Tributs
von Tributs » Do 07.04.16 14:41
Der Vorbesitzer war eine alte Dame und ich bin der 2.Besitzer dieses Fahrzeugs.
Ich schau mal am Wochenende genau nach. Stelle das Auto dann auf links und prüfe die ganzen Kabel.
Kann es möglich sein, dass ein Relais kaputt ist und es dadurch verursacht wird ?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Keezx
- Strafzettelsammler
von Keezx » Do 07.04.16 22:52
Kann man nie ausschliessen, aber welche Funktion wird durch ein Relais gesteuert?
Tributs
von Tributs » Do 07.04.16 23:05
Das muss ih mal schauen. Habe hier im Forum mal gelesen, dass es auch sein kann. Aber nicht die Lösung für alles ist.
Das soll das grüne Relais sein
Tributs
von Tributs » Sa 07.05.16 14:08
Habe jetzt nach langer Überlegung den Teppich rausgenommen um zu schauen ob nicht eine Schraube ein Kabel angeritzt hat. Nach lag mit der Vermutung richtig. Habe den Fehler gefunden. Eine Schraube hat ein Kabel angeritzt und Kontakt gehalten, wodurch permanent die Sicherung durchflog. Nun habe ich alles isoliert und die Schraube mit einer Kappe abgedeckt. Radio Beleuchtung der Mittelkonsole und meine kofferraumbeleuchtung funktionieren wieder.
Trotzdem nochmals VIELEN DANK für EURE Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Marvin
406 D
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Sa 07.05.16 16:28
Tributs hat geschrieben:Mir fiel noch auf das ich unter dem Auto eine zusätzliche Schraube eingebohrt habe ( Schwalbe/ selbstschneident) die liegt mittig unten von Auto. Da liegt aber kein Kabel oder?
anscheinend liegt da doch ein kabel
schön das du den fehler gefunden hast, aber ich frage mich: warum orgelst du da eine schraube rein
Tributs
von Tributs » Sa 07.05.16 16:34
Nunja.
Unter dem Fahrzeug liegt ein Blech zwischen Tank und Auspuff. Dort waren die Schrauben rausgebrochen (wie auch immer). So kam ich blöderweise und nichtsahnend auf die glorreiche Idee eine Schwalbe rein zu schrauben.
Was lernt man daraus?
Genau setzte niemals eine Schraube ahnungslos iwo rein damit das Blech hält *kicher*.
Ps: ich habe aus diesem Fehler gelernt.
Keezx
von Keezx » Sa 07.05.16 19:53
Die Chance dass man mit so was eine Kabel trifft is auch wirklich klein.....
Tributs
von Tributs » Sa 07.05.16 20:26
Keezx hat geschrieben:Die Chance dass man mit so was eine Kabel trifft is auch wirklich klein.....
Da gebe ich dir vollkommen recht.
junkerjakob
- Postleitzahl: 80469
von junkerjakob » Di 10.05.16 15:17
schau doch mal in die Buchse vom Zigarettenanzünder / 12V-Steckdose, bzw, ziehe das Kabel mal von dieser ab und probier dann noch mal, die Sicherung zu wechseln, ich hatte schon mehrmals, dass da was reingefallen ist und Kurzschluss verursacht hat.....viel Glück !
Tributs
von Tributs » Di 10.05.16 18:08
Hallo junkerjakob.
Ist auch eine gute Idee, aber ich habe das Problem schon gefunden und gelöst. Es war eine Schraube in ein Kabel die permanent Kontakt gehalten hat und deshalb dieses Problem verursacht hat
