syndrom
von syndrom » Mi 02.03.16 15:28
Hat einer eine Anleitung wie man den Keilriemen spannen kann ?
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Do 03.03.16 08:25
Ist es den wirklich ein Keilriemen oder ein rippen Riemen? Letzteres hat eigentlich immer einen automatischen Spanner
CptAGE
von CptAGE » Do 03.03.16 14:00
..oder einen von den bescheuerten modernen Elast-Riemen...
Wenn dem so ist, geht nur erneuern (Spezialwerkzeug erforderlich).
Gruß CptAGE
205406
- Postleitzahl: 56581
von 205406 » Do 03.03.16 18:34
Der 107 hat einen Rippenriemen, aber ohne Spannrolle und ohne Stretch-Riemen. Er wird bei diesem Fahrzeug auf altehrwürdige weise manuell über eine Spannschraube der Lichtmaschine gespannt. Dafür ist allerdings feingefühl gefragt, daher würde ich empfelen, das vom Profi machen zu lassen. Besonders weil beim 107 die Wasserpumpe über den Keilriemen betrieben wird und wenn der fliegt, kann der Motor überhitzen.
syndrom
von syndrom » Fr 04.03.16 00:31
eine Bildliche Darstellung wäre nicht schlecht.
Gibt es zum 107 er so was wie Reparatur PDF Dateien ?
king_nothing
von king_nothing » Fr 04.03.16 05:55
Mit Sicherheit ja, aber nicht bei so kinkerlitzjen wie den Riemen spannen.
syndrom
von syndrom » Di 08.03.16 16:35
Kommt man da ran ohne den Scheinwerfer oder Stoßstange anzubaue ?
Ansonsten macht noch die Servo Probleme , nur wenn es regnet fällt die aus und im Display leuchtet die P/S Abzeige.
Wenn ich dann von Steuergerät den Stecker ziehe und wieder dran mach gehts wieder .
syndrom
von syndrom » Do 10.03.16 22:40
In diesen Forum ist es echt schwirig Antworten zu bekommen .
mattnmeng
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66123
von mattnmeng » Mo 14.03.16 18:40
syndrom hat geschrieben:In diesen Forum ist es echt schwirig Antworten zu bekommen .
Noch so einer?
Ich halt mich da diesmal raus
