Hallo Gemeinde,
ich habe bei meinem Löwen folgendes Problem:
Keine oder erst sehr späte Anzeige der Motor (Kühlwasser)Temperatur und bei noch kaltem Motor (Fehlermeldung "STOP Kühlwassertemperatur zu hoch).
Die TempAnz kommt erst kurz vor 80° Motortemperatur, bis da bleibt sie ganz auf null.
Die Warnmeldung kommt meist kurz nach dem Start, bei eigentlich noch kaltem Motor.
Kühlwasser is genug drin und auch aus beiden Entlüftungsnippeln kommt Wasser raus, wenn ich aufdrehe.
Wo sitzt bei dem Bock denn der Temperaturfühler? Am Thermostat und am Motorblock hab ich nix gefunden..
Am Kühler selber sind doch nur die TempSchalter für den Lüfter?
Danke schon mal..
