UV LED's im Kofferraum + TÜV
frenchpugpower
Beitrag von frenchpugpower » Sa 28.09.02 16:58
Hi! Da ich meine Hifi Anlage im Kofferraum beleuchten will, möchte ich mir einige LED's einbauen. Darf man das Licht nur so schalten, dass es mit öffnen des Kofferraums angeht oder ist es auch erlaubt das ganze mit dem einschalten des Rücklichts zu koppeln (brennt also auch während der Fahrt)?
mfg frenchpugpower
206 xs hdi
während der fahrt siehst du es doch eh nicht!!?? (o.t.)
Beitrag von 206 xs hdi » Sa 28.09.02 17:02
kein Text
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Land: Oesterreich
Aber der hinter ihm ;) (n/T)
Beitrag von vulkanus » Sa 28.09.02 17:07
nix
pongi
Kann nicht ohne Forum überleben
re: UV LED's im Kofferraum + TÜV
Beitrag von pongi » Sa 28.09.02 17:16
Ob es legal ist oder nicht weiß ich nicht, aber ich würde mir da nicht so sorgen machen.
Du fährst ja nicht die ganze zeit rückwärts, oder?
Und wenn du irgendwo polizei siehst dann wartest du mit dem zurücksetzen halt eine minute. oder du baust einen zusätlichen schalter ein, mit dem du die LEDs ausschalten kannst. dann kannst du sie auch beim zurücksetzen ausschalten.
Matthias
frenchpugpower
vielleicht doch
Beitrag von frenchpugpower » Sa 28.09.02 17:58
Kommt drauf an wie hell die LED's sind. Ich habe Lautsprecher in der Heckablage mit einer PP- Membran, die relativ lichtdurchlässig ist. Das sieht man dann eventuell auch was von außen weshalb ich sie auch gerne (bei Bedarf) während der Fahrt zusammen mit Standlicht anschalten würde (natürlich abschaltbar über einen Schalter) jedoch sollen sie auch beim öffnen des Kofferraums angehen! Wie könnte ich so eine Schaltung aufbauen ohne das es irgendwelche Probleme zwischen der Beleuchtung im Kofferraum und dem Rücklicht gibt?
Ralph309
Schaltung
Beitrag von Ralph309 » Sa 28.09.02 22:03
Nun sowas würde ich mit zwei Relais ansteuern.
Das Spule vom 1. Relais bekommt Spannung vom Standlicht und schaltet dann halt den von dir Abschaltbaren Dauer-Plus durch.
Und das 2.Relais, angesteuert vom Kofferraumlicht, schaltet dann ein direktes Plus (ohne dein Abschalt-Schalter) durch.
Ich hoffe soweit einigermaßen verständlich, ansonsten kann ich dir auch morgen ne Skizze machen.
Phil205gti
Wischwasservergesser
sollte erlaubt sein, denn...
Beitrag von Phil205gti » So 29.09.02 21:23
die neonleuchten sind ja auch erlaubt wärend der fahrt im innenraum, so lange sie im fußraum sind und niemanden blenden. mfg
phil
frenchpugpower
Danke! (o.t)
Beitrag von frenchpugpower » Mo 30.09.02 16:34
kein Text
