Mannie
- Postleitzahl: 9000
- Land: Schweiz
von Mannie » So 22.02.15 00:37
Leute mein 307er hört sich gar nicht gut an
Checkt mal
https://vid.me/6SI1
Kuplung wurde letztens ersetzt sowie die Lichtmaschine & der Riemen
Ich tippe mal auf Schwungrad aber ka, wäre froh auf eure Meinung
bus4ever
- Postleitzahl: 17034
von bus4ever » So 22.02.15 15:27
Von wann ist dein 307er? Und was für einen Motor hat der drin?
Mein Vater hatte einen 307 SW 1.6Hdi und der hatte eine geteilte Schwungmasse, die mit Gummilagern zusammen gehalten wird. Irgendwann wurden diese Schwungmassen bzw. die Autos von Peugeot in die Werkstatt beordert und es wurde eine neue Kupplung eingebaut und die Gummilager der Schwungmasse getauscht. Alles auf Kosten von Peugeot.
Da du ja grad eine neue Kupplung bekommen hast, könnte es sein das eben diese Gummilager Schaden genommen haben und jetzt diese Geräusche verursachen. Würde ich auf jeden Fall mit in die Werkstatt und das klären lassen. Hast die Kupplung bei Peugeot machen lassen? Die sollten das, wenn definitv wissen.
Weiß aber nicht, ob das bei alles 307er die Regel war.
Vielleicht ist aber auch einfach nur der Riemen zu straff oder zu wenig gespannt.
Lg Olli
Mannie
- Land: Schweiz
von Mannie » So 22.02.15 18:25
Hab im Internet mal gekuckt und festgestellt dass das Problem öffters auftaucht beim 307er ich tippe auch dass es das Schwungrad ist denn der Keilriemen sowie die Lichtmaschine hab ich neu machen lassen weils da auch wie verückt gequitscht hat.
Finds einfach schade als ich die Kupplung vor ca. 2 Monaten machen liess dem Mechaniker das nicht aufgefallen ist jetzt muss man wieder alles aufmachen und bei einem Stundenlohn die die haben hier in der Schweiz komm ich nicht unter 1000.- chf für das ganze, bei Peugeot ists sogar noch teurer!
Das Auto ist jetzt 14 Jahre alt und viel investieren wollte ich eig. nicht.
Mal kucken morgen fahre ich nach Konstanz bremsen komplett machen lassen vielleicht können die mir ein gutes Angebot machen, wenns zu teuer wird gebe ich den Waagen ab denn all 2-3 Monate kostet mich der Waagen um 700-1000 € das kanns echt nicht sein da bleibt wenig übrig für Felgen, neue Reifen etc.
Danke für deine Anwort
Grüsse
Mannie
- Land: Schweiz
von Mannie » So 22.02.15 18:30
Hier noch einige Angaben von meinem Fahrzeug
Peugeot 307 Baujahr 2002 16v 1,6l
1PA4 16
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 22.02.15 20:37
Du hast kein Zweimassenschwungrad wie der HDI.
Für mich tönt das nach Rillenriemenantrieb.
Besser wäre es, wenn man das Geräusch vom Motorraum her hören würde.
Und sonst auch mal ganz einfach: Den Rillenriemen entfernen und den Motor so laufen lassen.
Das Ausrücklager wurde aber schon auch neu gemacht?
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » So 22.02.15 20:42
jo, klingt einfach nur nach riemen.
Mannie
- Land: Schweiz
von Mannie » So 22.02.15 21:10
Ja es kommt eben nur beim start und beim anfahren vor sobald ich auf der Strasse bin & ein paar meter gefahren bin hört man nichts mehr, ich hoffe das es blos ein Riemen ist.Was mich auf das Schwungrad bringt ist das es genau so getönt hat als die Kupplung & das Ausruckslager kaputt gingen, genau das gleiche Geräusch.
Morgen bin ich in der Werkstatt, gebe bescheid
Grüsse
Holle
von Holle » So 22.02.15 21:33
Benziner hat, wie schon erwähnt wurde, kein Schwungrad.
Mannie
- Land: Schweiz
von Mannie » So 22.02.15 21:50
Mein Fehler
dann gibts noch Hoffnung günstig davon zu kommen, wenn was wieder mit der Kupplung sein sollte hab ich ein Jahr Garantie.Top!
bus4ever
von bus4ever » Mo 23.02.15 07:04
Gut zu wissen, dass die Problematik der geteilten Schwungmasse nur beim Diesel verbaut wurde. Man lernt immer was dazu.
Lg Olli
