also ich bin mit meinem 5008 super zufrieden. Das beste Auto das ich je hatte.
Kaufte ihn 2010 neu und habe jetzt ca. 83.000km raufgespult. Nie ein Problem, kein einziges.
Bei 80tkm hintere Bremsscheiben mit Belägen getauscht - € 430.- Thats it. Fährt sich wie am ersten Tag.
Bei allen meinen anderen Autos gab es Probleme ohne Ende:
Ford Escort - zu Beginn Kraftstoffleitung undicht - dadurch Startprobleme, fast in jedem Sommer Thermostat defekt, nach 100tkm Getriebeschaden
VW Golf 3 - ca. alle 3 Wochen in der Werkstatt - TDI Motorprobleme (wurden nie gelöst), vordere Seitenscheiben undicht, 40tkm alle Radlager defekt, nach 2 Jahren Auspuffendtopf verfault, nach dem 3. Winter Heckklappe rostig, permanent Lampen (Brems- u. Rückleuchten) defekt.
BMW 318i - 50tkm Getriebe undicht, Differentialgetriebe undicht, dann 74tkm - kapitaler Motorschaden - Riss im Zylinderkopf.
Opel Corsa - war auch problemlos - hatte ich nur 2 Jahre - 50tkm
Skoda Octavia - viele Probleme - Steuergerät defekt, hintere Parksensoren defekt, Bremsen nach 70tkm am Ende, Fensterheber 3x defekt, Beleuchtung (3. Bremsleuchte 2x getauscht), sehr oft Lampen defekt ....
@TomC@t: Kann es sein, dass du nur ein Argument für ein neues Auto suchst?
Schöne Grüße
