Peugeotkerzen nach 200tkm, zustand zahnriemen.
*firemaster*~
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 27.11.13 15:20
Hallo zusammen. Hab meinen 306 mit 190tkm gekauft, jetzt 208tkm. Und ich hab es verschludert nach den kerzen zu schauen. Hab es jetzt mal gemacht. 2 waren lose... und dann habe gut gestaunt, es gibt kerzen mit Peugeot schriftzug?? ;-) das die bei der km leistung noch da drin sind, heisst wohl nix gutes.
Und was haltet ihr von dem riemen? Hat ungf 90tkm gelaufen. Aber diese farblichen untschiede im gummi, sind die schlimm?
:zwinker:
smergal
Postleitzahl: 3484
Land: Oesterreich
Re: Peugeotkerzen nach 200tkm, zustand zahnriemen.
Beitrag von smergal » Mi 27.11.13 17:30
kerzen sind die alten von eyquem.
riemen - :nixkapier: :floet:
Beitrag von obelix » Mi 27.11.13 18:41
smergal hat geschrieben:kerzen sind die alten von eyquem.
made in germany??
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 27.11.13 18:53
Keine ahnung, hab ihn so gekauft. Wurde bei ungf 120tkm gemacht.
Müsste nochmal gucken, wurde aber glaub ich von einer werkstatt gemacht.
:zwinker:
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 27.11.13 21:47
Der riemen sah bei meim 205 auch so aus. Habs auf die umlenkrolle geschoben.
Aber an sich ist das ja bei dem keine große sache den riemen zu tauschen wenn du unsicher bist.
Prüf mal die spannung und schau ob du übermäßig risse oder spröde stellen findest.
Du bist ein Mann für A.T.U.
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Do 28.11.13 19:17
Glaube kaum das diese Kerzen 208tkm ihren Dienst verrichtet haben...dann wäre der Abbrand um einiges größer. Dafür sehen die Kerzen zu "gut" aus. Wurden sicherlich (schon mehrmals) durch Originale ersetzt...Teilenummer steht ja auf der Kerze drauf. :)
Wechselintervall 60tkm, und bis mindestens 120tkm werden die Autos schon noch bissel gepflegt und bekommen regelmäßig ihre Wartung mit allem was dazu gehört. Wird also der 2. oder 3. Kerzensatz sein.
Zahnriemen ist beim TU Motor unproblematisch...wäre im 120tkm/10 Jahre Rhythmus zu erneuern.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 28.11.13 20:07
Alles klar.
Danke
Werde den riemen trotzdem bei gelegnheit machen. Sicher is sicher.
Und die kerzen, neue sind bestimmt nicht verkehrt wenn die mal.mindestens 90tkm da drin sind
:zwinker:
