Timberwolf
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 21680
von Timberwolf » Di 10.09.13 19:06
Sers, habe festgestellt, dass mein Blinker wenn ich die Nebelschlußleuchte an habe abwechselnd blinkt also mal dort wo der Blinker sitzt und dann blinkt danach abwechselnd das normale Rücklicht auf, die ist aber nur auf der rechten Seite hinten und sobald ich Nebelschlußleuchte aus mache ist es auch wieder normal. Also links ist es immer normal und kann die Nebelschlußleuchte nicht sehen, oder ist das Lämpchen evtl. defekt(wo befindet sich die für die Nebelschlußleuchte?)
Ausserdem wollte ich noch fragen, wie ich unten diesen herausziehbaren Aschenbecher + Zigarettenanzünder Steckplatz abmontieren kann, da ich einen neuen habe, beim alten sind die Bi-Metalle defekt wodurch der Zigarettenanzünder nicht selbst angezogen bleibt.
MfG,
Timberwolf
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mi 11.09.13 07:44
beide Lampenträger hinten auf Korrosion prüfen!
Mfg
Timberwolf
- ATU-Tuner
von Timberwolf » Do 12.09.13 20:14
Habe jetzt nochmal geguckt was nun genau passiert. Die Nebelschlußleuchte geht doch, nur der Blinker geht so wie beschrieben. Wenn ich den Lampenträger ansehe wenn der Blinker an ist leuchten alle bis 1 Leuchte also 3 von 4 glaube ich. Und 2 davon blinken wenn die 1 andere nicht blinkt und umgekehrt(was erklärt wieso man wenn alles eingebaut ist sieht wie immer der Blinker und Rücklicht abwechselnd blinken).
Und Nebelschlußleuchte funktioniert wie erwähnt immer(konnte es letztes mal nur nicht sehen weisl wohl noch zu hell war und ich nciht genau wusste wo genau die Nebelschlußleuchte bei dem Wagen sitzt).
MfG,
Timberwolf
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Do 12.09.13 20:36
ich hab gemeint du sollst dir die Mühe machen und den Lampenträger raus nehmen ( hast du nicht, hättest sonst gesehen das da mehr als 4 Birnen sind).....
Diese vergammeln gerne, gibt dann dein beschriebenes Problem.
Timberwolf
- ATU-Tuner
von Timberwolf » Do 12.09.13 20:48
Ja ok waren dann halt 5 hatte den Lampenträger aber draussen(habe mir nur nicht extra gemerkt wieviele es waren und oben im Post dann geschätzt) und was kann ich mit den Kontakten jetzt machen? Brauche ich einen komplett neuen Lampenträger?
Weiss jemand wo ich so eine Abdeckung bestellen kann? Also diese die man an die Hutablage klemmt wo dann der Sucherheitsgurt durchgeht. Also Teilenummer oder Ebaylink wäre echt nett(weis einfach nicht wie ich diese Abdeckung nennen kann um danach zu suchen)
MfG,
Timberwolf
Forte
- Postleitzahl: 42853
von Forte » Fr 13.09.13 16:19
Heyy
hast du nen PH1 oder nen PH2?
LG
Timberwolf
- ATU-Tuner
von Timberwolf » Fr 13.09.13 16:42
Habe einen PH1 4 Türer.
MfG
Timberwolf
- ATU-Tuner
von Timberwolf » So 15.09.13 18:39
Konnte die Abdeckung immernoch nicht finden. .___.
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder hatbei mir auf Platz 16A(Platz 16 normal gibt es nicht) 30A, im Handbuch steht aber irgendwie 20A.
MfG
Timberwolf
