Kraftstofffilter beim 2.2i Motor
AlexSch
Beitrag von AlexSch » Fr 23.08.13 14:26
kann mir einer sagen, ob beim 2.2i Motor ein Kraftstofffilter verbaut ist. Ich habe schon die Leitung vom Tank zur Einspritzanlage durchgeschaut und keinen Filter entdeckt.
Deshalb denke ich, dass keiner verbaut ist. Kann mir das auch einer bestätigen, ich wollte mir sicher sein, dass ich den Filter nicht wechseln muss.
Schonmal vielen Danke im vorraus.
Gruß Alex
Re: Kraftstofffilter beim 2.2i Motor
Beitrag von obelix » Fr 23.08.13 15:35
AlexSch hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Alex
es gibt kein fahrzeug ohne k'stofffilter...
das ist ein schutz für den motor, der IMMER drin ist.
du brauchst den hier: http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=425
sitzen tut der am ende der ersten leitung, die vom tank abgeht.
AlexSch
Beitrag von AlexSch » Fr 23.08.13 15:54
obelix hat geschrieben:
Gruß Alex
Erstmal danke für deine Antwort.
Das ein Filter für die Benzinzufuhr verbaut ist, ist mir klar. Es gibt doch Filter die im Tank sind und die muss man auch nicht wechseln. Das vermute ich auch bei meinem.
Ich hab eine Leitung die vom Tank weggeht, die geht bis zur Einspritzung. In diesem Bereich hab ich geschaut und ich finde diesen Filter nicht.
Gruß Alex
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Fr 23.08.13 16:20
es gibt ja 2 leitungen (vorlauf , rücklauf).schau mal im hinteren endbereich des rechten schwellers. bei mir ist der filter gut versteckt hinter einer fahrwerksstrebe. im aufgebocktem zustand sieht man den besser. der filter liegt in so einer art seitentasche vom tank.
Historie: Motortuning
AlexSch
Beitrag von AlexSch » Fr 23.08.13 16:47
rhine hat geschrieben:es gibt ja 2 leitungen (vorlauf , rücklauf).schau mal im hinteren endbereich des rechten schwellers. bei mir ist der filter gut versteckt hinter einer fahrwerksstrebe. im aufgebocktem zustand sieht man den besser. der filter liegt in so einer art seitentasche vom tank.
Meinst du diese Tasche?
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Fr 23.08.13 17:22
ja. das dürfte sie sein. man sieht auch das kleine loch, wo das spannband eingeclipst wird. und die benzinleitung ist ja auch da. nur der filter fehlt. mmhhh. ich bin sprachlos.
AlexSch
Beitrag von AlexSch » Fr 23.08.13 18:06
Ich habe eben alles durchgeschaut, ich bin allen Leitungen gefolgt und ich finde nichts.
Entweder bin ich blind oder es ist tatsächlich kein externen Filter verbaut :D
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Fr 23.08.13 18:20
AlexSch hat geschrieben:Ich habe eben alles durchgeschaut, ich bin allen Leitungen gefolgt und ich finde nichts.
Re-Import?
AlexSch
Beitrag von AlexSch » Fr 23.08.13 18:29
PEJOT hat geschrieben:
Re-Import?
Nicht das ich wüsste, woran kann ich das erkennen?
Beitrag von obelix » Fr 23.08.13 21:48
rhine hat geschrieben:ja. das dürfte sie sein. man sieht auch das kleine loch, wo das spannband eingeclipst wird. und die benzinleitung ist ja auch da. nur der filter fehlt. mmhhh. ich bin sprachlos.
hat evtl. einer mal am falschen ende gespart und den filter "entfallen" lassen?
