hansikh
- Postleitzahl: 55595
von hansikh » Di 27.11.12 05:02
Ich besitze einen peugeot 806, model 221, bj 97, 120 ps, benzin seit letzter woche hab ich einen leistungsverlusst im 5 gang bei ca 120 km in andere gänge hab ich das gefühl als währe alles ok, auch ruckelt er ein wenig im 5 gang bei einer Drehzahl von 2500-300 bei ca 80-100 kmh kann mir jemand sagen was das sein könnte oder hat jemand die gleichen probl. werde heute mal die zündkerzen reinigen ev wechseln
vielen Dank für eure Antworten
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Do 29.11.12 20:27
Problem immer noch vorhanden?
Kann sein,dass man das MSG initialisieren muss.
Fehlerlöschung mit Diagnosegerät und dann initialisierung nach Peugeot-Methode.
hansikh
von hansikh » Mo 03.12.12 07:03
ja fehler immer noch bitte was muss ich installieren?????? MSG??? werde heute mal neue zündkabel bestellen kommt mir vor als ob er auf 3 Zylinder läuft vom motorgeräusch her ist es gleich nur hat er jetzt in allen gängen leistungsverlust
Danke für die antwort
hansikh
von hansikh » Mo 03.12.12 07:14
denke mal das du das motorsteuergerät meinst brauch ich ein neues? kann ich das selber machen oder muss das eine werkstatt machen, sicher das es das ist
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mo 03.12.12 07:24
sorry, aber deinen fragen kann man entnehmen, dass du absolut einen plan von diesen dingen hast.
allein schon die idee, ein vielleicht 800 euro teil zu kaufen, nur weil jemand bei sich ähnliche symthome hat, ist schon mehr als schräg.
nicht zu reden davon, dass man ein steuergerät nicht einfach so reinstecken kann.
geh bitte in eine werkstatt.
hansikh
von hansikh » Mo 03.12.12 07:40
Ich werde erstmal die zündkabel erneuern wenn es dann nicht funktioniert dann wird mir ja wohl nix anderes übrig bleiben habe auch gelesen das mann mal die drosselklappe reinigen soll werde mal schauen ob ich sie finde u dann mal mit bremsreiniger reinigen, denk mal kann ja nicht schaden
hansikh
von hansikh » Mo 03.12.12 07:52
ich habe auch gelesen mann sollte es mal mit einem reset versucher msg resetten kann mir mal jemand sagen wie ich ein reset machen, finde den beitrag leider nicht mehr
