xbene
- Postleitzahl: 66557
von xbene » Sa 25.08.12 13:54
Hallo Leute,
mein Vorhaben:
Auto komplett folierung
mein Problem: Die Türgriffe und der Zylinder
Ich habe heute die Türpappe etc abgenommen un mal zusehen wie alles demontiert wird.... Nun konnte ich aber leider nicht den Türgriff aussen abmachen.. Die Mutter die von innen auf der Aussensechskantschraube sitzt war kein Problem..Nur nebenan die Schraube bekomm ich ums verrecken nicht auf... vorallem bin ich wegen der größe der Schraube verwundert, habe nämlich keinen passenden bit.. Weiß jemand vlt welcher das ist? meine sind entweder zugroß oder zuklein und ein mittelding habe ich nicht
Und dann würde ich gerne den Zylinder ausbauen habe aber keine Ahnung wie ich da genau vorgehen sollte... könnte mir das jemand kurz erklären?
Vielen Vielen Dank im vorraus
MFG
Zuletzt geändert von
xbene am So 07.10.12 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
Überzeugter Peugeotfahrer
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » So 26.08.12 12:40
Die eine Schraube (10er) schraubst du von innen los. Die andere Schraube (30er Torx) von außen, in dem du den Türgriff nach oben ziehst, als wolltest du die Tür öffnen. Dann noch das Gestänge an der ZV losmachen und du kannst den Türgriff rausfriemeln.
Beim Zylinder musst genauer beschreiben was du meinst...
406 D
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » So 26.08.12 12:54
moin,
der zylinder ist von innen mit einer klammer gesichert, auf dem bild teil nr. 22:
pass auf das sie dir nicht nach unten fällt, für sowas habe ich einen flexiblen 1m langen greifer zur hand.
andreas
xbene
von xbene » Mi 29.08.12 17:20
Alles klar eure Beiträge haben mir schon sehr geholfen vielen dank
