																			 scrooge313
								von scrooge313 » Do 17.05.12 02:52
ich habe leider bei meinem 406 BJ '97 2.0 132PS Automatik folgendes Problem:
Der Motor geht oftmals im Stand einfach aus. Meist ist er kurz vorm abwürgen bis er dann richtig ausgeht.
Hab vorhin den Motor mal 10 Minuten laufen lassen. Lief die ganze Zeit ohne Probleme, dann ging er einfach aus.
Danach lief er im Stand nur noch mit Gasgeben und hinten kam ne Wolke raus. Zudem läuft der Motor nicht rund. Beim Fahren merkt man dann komischerweiße nix, außer bei der Schubabschaltung, da die Drehzahl gleich runter geht.
Wenn man ihn dann wieder ausmacht und ein paar Minuten wartet, läuft er meistens wieder normal.
Bisher habe ich die gesamte Drosselklappeneinheit ausgebaut und sauber gemacht, die Lambdasonde gewechselt und den Leerlaufsteller ausgewechselt.
Leider gibt es vor Ort nur eine nicht sehr service-orientierte Peugeot Werkstatt. Ich wollte nur den Fehlercode auslesen lassen und hätte darauf 3 Wochen warten müssen.
Wäre echt super, wenn ihr ein paar Tipps für mich hättet. Das Ding bringt mich gerade zur Verzweifelung.
Danke!
Holger
									Peugeot 406 ST 2.0 132PS
BJ 12/97
EZ 01/98
4-Gang Automatik
Stufenheck
Vulcain rouge
140.000km
																			 Löwe207
- ATU-Tuner
								von Löwe207 » Do 17.05.12 09:55
würde mal als erstes den Benzindruck messen, könnt mir vorstellen das etwas mit der Pumpe ist.
Normalerweise hat er etwa um die 3bar, glaub ich zu mindest, hab jetzt keine genauen Daten da.
Mal schauen wie sich der Druck verhält wenn er unrund läuft oder ausgeht.
																			 scrooge313
								von scrooge313 » Do 17.05.12 14:57
			Danke für Deinen Tipp.
Zum Druck messen, muss ich mir dann wohl besser eine freie Werkstatt suchen.
Hatte noch vergessen zu erwähnen, dass es nach unverbranntem Benzin riecht, wenn er zicken macht.
Viele Grüße
Holger
Nachtrag:
In der Werkstatt wurde nun der Fehlercode ausgemessen:
-Drosselklappensensor Kurzschluss
-Gemisch zu fett/zu dünn
Was ich zwischenzeitig noch gemacht habe:
-Drosselklappensensor ausgewechselt
-neue Zündkerzen
Leider noch immer das gleiche Problem.
Wenn man im Leerlauf ganz schnell viel Gas gibt, würgt er übrigens fast ab. Er braucht also eine Gedenksekunde, bis er die Drehzahl erhöht.
Wäre echt super, wenn Ihr noch ein paar Tipps hättet. Danke.
Viele Grüße
Holger
					Zuletzt geändert von
scrooge313 am Fr 25.05.12 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
BJ 12/97
EZ 01/98
4-Gang Automatik
Stufenheck
Vulcain rouge
140.000km
