ml2112
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 68642
von ml2112 » Di 08.05.12 12:20
Hallo!
Hat jemand die Teilenummer vom Motokabelbaum des Motronic Serie 2 GTIs 1,9 88KW
Hab wohl Kabelbruch und wollte mir einen anderen besorgen, da es den wohl neu nicht mehr
gibt. Mit der Nummer lässt es sich leichter suchen, meiner hat leider keinen Aufkleber mehr.
Ach ja, falls das wichtig ist, mein Gti hat Servo und ABS.
Wäre um schnelle Antwort sehr dankbar!!
Marco
- Urgestein
von Kris » Di 08.05.12 13:42
die nummer bringt dir nix.
du kannst den kabelbaum nur ausbauen und bei nem spezialisten nachbauen lassen.
ml2112
- Zufrühabschnaller
von ml2112 » Di 08.05.12 13:58
Danke für die Antwort Kris, aber ich brauche keinen Spezialisten, um ein paar stecker und Kabel zusammen zu basteln. Den Kabelbaum könnte ich selbst nachbauen, leider habe ich nur den einen verbauten.
Aber die nummer hätte ich trotzdem gerne :-)
Marco
