fozzy308
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 35756
von fozzy308 » Sa 17.03.12 14:50
Hallo, bin absoluter laie und habe folgendes problem und bitte um hilfe!
mein peugeot 106 II 1.0 i (Bj. 99, 45 PS) verliert kühlwasser aber ohne sichtbarem leck (alles trocken) muss nach ca 150-200 km kühlwasser nachfüllen (ca. 0,5-1,0 liter). Öl auch so ca. 0,2-0,5 liter!
Die frage ist- "woran kann es liegen"- aber bedenkt ich bin ein absoluter laie.
Ach und noch etwas, die handbremse wurde von der werkstatt schon 2x nachgestellt aber die bremswirkung lässt schon wieder nach. kann den wagen nicht an einem berg abstellen.
wäre super wenn mir jemand bei diesen problemen helfen könnte!!
mecci
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 26388
von mecci » Sa 17.03.12 23:31
Hallo
Also Kühlwasser und Ölverlust ohne ersichtliches Leck deutet eigentlich immer auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hin. Qualmt es denn beim Fahren?
Was Deine Feststellbremse angeht würde ich mal die Belege prüfen. Vielleicht sind ja auch irgendwelche Seilverbinder im Eimer. Ich glaube beim 106er gibts hinter dem Hebel unterm Auto eine Klemme die das Seil auf zwei (jeweils zum Hinterrad) aufteilt. Vielleicht ist da etwas defekt.
Gruß Mecci
fozzy308
von fozzy308 » Mo 19.03.12 01:28
also erstmal danke für deine schnelle antwort und nein er qualmt nicht!
die beläge der feststellbremse, das hätte doch wohl die werkstatt auch bedenken müssen oder mit den seilverbinder. er war ja schon 2x deswegen in der werkstatt gewesen!
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Mo 19.03.12 10:20
das hatte ich bei meinem omega b auch da meinte die werkstatt das wären die ventilschaffdichtungen, er macht das ja schon 5000km, bei defekter zylinderkopfdichtung ,hätte er das nicht solange mitgemacht,habs nicht machen laßen weil er jetzt im frühjahr eh sterben sollte
![frechgrins :D](./images/smilies/2006_frechgrins.gif)
![Autospiel.gif :autospiel:](./images/smilies/2006_autospiel.gif)
CarstenK
von CarstenK » Mo 19.03.12 11:33
mit deiner bremse da denke ich das die versteller fest sind nur nachstellen bringt nicht, viel
ausserdem eimal eingestellt brauch die da eigendlich nicht mehr nachgestellt werden
stellt sich ja automatisch nach wenn die versteller richtig gehen
ohne trommeln abbauen sieht mann das nicht ob das alles geht oder nicht
kühlwasserverlusst
schau mal nach ob dein fussmatte nass ist dann könnte der heizungkühler undicht sein
sonst denke ich auch kopfdichtung
mal mit co-tester mal prüfen ob abgase im kühlsysten sind
