Boxen im 406
brianbrain
Boxen im 406
Beitrag von brianbrain » Di 10.12.02 21:11
Da bei meinem 406 Serie II die rechte hintere Box der Serien-Anlage das Zeitliche gesegnet hat, wollt ich wissen, welch gängige Boxen (genaue Modellbezeichnung bitte) da hinten reinpassen?
thnx
OnkelDominik
re: Boxen im 406
Beitrag von OnkelDominik » Di 10.12.02 21:31
Hi!
Also ich hab zwar einen Serie 1 406, aber da sollte sich nicht sehr viel geändert haben. ICh habe mir hinten die Infinity Reference 6953i reingebaut. Ist ein sehr gutes Koaxialsystem, aber du kannst es NICHT einbauen, ohne da irgendwie rumzubasteln.
Problem: Einbautiefe! Kannst ja mal einen Lautsprecher ausbauen und messen, wie tief der Einbauschacht ist. Habe ich nicht gemacht, deshalb musste ich basteln.
Das Problem ist bei den Infinity, dass man sie nicht mit dieser "Riesenmutter aus Kunststoff" festbekommt, weil die Infinity ihre Kabel unten, wo bei den Original-LS die lange Schraube rauskommt, verlegt haben. Ausserdem ist es ein größeres Problem, dass die Hutablage in geringer Höhe über dem Blechboden schwebt. Die Lautsprecher kriegst du NICHT rein, ohne IRGENDWIE die Hutablage um ca. 2cm anzuheben. Ich habe das gemacht, indem ich Maurerfilz zwischen die Stützen und das Blech gelegt habe. Jetzt passt zwar der Lautsprecher in die Hutablage, aber das Original-Gitter, das oben draufkommt, passt nicht ganz, weil diese Infinity Lautsprecher nach oben hin auch so verbaut sind, dass die Lautsprecher nahezu unmöglich mit dem Gitter zu verbinden sind!
Das ist bei mir alles SEHR provisorisch, aber es passt, sieht fast wie's Original aus und hört sich trotzdem gut an.
Dennoch mein Tip an dich: Mess die Tiefe der Hutablage aus, kauf dir gescheite Lautsprecher und mach dir damit nicht solche Probleme, wie ich sie hatte.
Hoffe dir irgendwie geholfen zu haben.
Solltest du noch Fragen haben: OnkelDominik@gmx.de
MfG
Lodah
Postleitzahl: 57789
Re: Boxen im 406
Beitrag von Lodah » Sa 08.10.11 19:15
habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Und zwar habe ich ein 406 Coupe von 02. Mir ist aufgefallen das ich hinten in der Hutablage keine lautspecher hatte aber kabel verlegt waren. Also kaufte ich mir lautsprecher für hinten und direkt auch für vorne. Sooo nun weiß ich nicht wo Plus oder Minus ist!? :heul:
Hinten sind jeweils ein Lila und ein graues Kabel. Ist hier Lila Plus?
So dann dachte ich egal gucke ich vorne einfach, ja nur das Problem ist, das links die Kabel anders an gesteckt sind als rechts!!! :heul: Sprich es sind wieder ein Lila und Grauer Kabel.
Links: War das Lila Kabel an Plus vom Lautsprecher und Grau halt an Minus.
Rechts: Genau anders herum!
So jetzt weiß ich nicht was Plus und was Minus ist. Habe auch direkt einmal so und anders herum angeschlossen und ausprobiert. Nur finde ich hört sich das gleich an.
Also kann mir jemand sagen welchses Kabel Plus und was Minus ist?
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: Boxen im 406
Beitrag von rhine » Sa 08.10.11 20:09
nen qp ohne hintere lautsprecher . ne sparvariante?
bei mir waren alle boxen im qp mit 2-poligen kompacktsteckern angeschlossen. was davon nun plus und minus ist, stand da nicht drauf. einfach mal probieren , wie es am besten klingt. kaputt geht da nichts.
ps: guck mal bei der hinteren sitzbank. rechts und links in griffnähe. da sind bei mir noch hochtöner verbaut. evtl bei dir auch noch. guck da mal nach.
Historie: Motortuning
Lodah
Postleitzahl: 57789
Re: Boxen im 406
Beitrag von Lodah » So 09.10.11 16:05
Hey,
ja da war wohl der Vorbesitzer dran gewesen!!? Vorne auf dem Armaturenbrett die Hochtöner fehlten auch! Sprich Kabel lagen da aber wieder kp wo plus und wo minus ist :gruebel:
Und Kompacktstecker hatte ich keine, denke mal das der Vorbesitzer die auch ab gemacht hat. Aber das mit den Hochtönern hinten gucken, ist ne gute Idee. Muss ich mal nachher mal machen, wenn nicht da auch der Vorbesitzer dran war!? :vorkopphau:
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Boxen im 406
Beitrag von peugeot-fan91 » So 09.10.11 16:09
denke auch nicht, dass das bei dir serie war dass die fehlen. hab bis jetzt nur von 2 sorten gehört, rundum die noname-peugeot-lautsprecher oder eben rundum JBL lautsprecher in der platinum-ausführung.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
