Guzonja
- Postleitzahl: 55118
von Guzonja » So 26.06.11 20:30
habe ein Problem, ich bekomme die Injektoren nicht eingespeichert mit dem PP2000.
Hier die Bilder dazu, mache ich da was falsch, wie geht das genu?
Habe es dann mit Motor an probiert, ging zwar auch nicht aber es kann das Bild 5.
Danach drei Fehler im Einspritzsteuergerät gefunden.
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MfG
- Bild 3
- Bild 2
- Bild 1
Guzonja
von Guzonja » So 26.06.11 20:36
Weitere Bilder
- Bild 6
- Bild 5
- Bild 4
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 26.06.11 21:38
Habe noch nie einen 407 gemacht.
Hast Du die Richtige Klassifizierung der Injektoren verbaut? Es gibt Klasse 4,5,6.
Einen, mehrere, oder alle Injektoren ersetzt?
Man kann eine andere Klassifizierung verbauen, dann müssen aber alle Injektoren ersetzt werden.
Muss man Nummern eingeben, 16 Stellig? Auf dem Injektor eingraviert.
Schwungradseite ist Zylinder Nummer 1.
Musste mal an einem Boxer Injektoren anlernen. Funktionierte auch nicht. Habe dann den Motor einfach gestartet.
Nach abstellen Motor waren auch X- Fehler gespeichert. Gelöscht, dann konnte ich die Injektoren einspeichern.
Hast Du Diagbox? Sonst mal da rein und versuchen.
Guzonja
von Guzonja » So 26.06.11 22:17
Hatte vorher Klasse 5 jetzt M, habe alle getauscht.
Ist das Wirklich so, das der Zylinder 1 rechts, ist das bei allen Peugeots.
Was ist eine Diagbox, wie mache ich das?
Mache ich das richtig, PP2000, Ersatzteile, Motor, ......
MfG
Rolf-CH
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 26.06.11 22:51
Diagbox ist das neue Programm, also Nachfolge von PP2000.
Zylinder 1 ist Schwungradseite.
Denke, dass die Schritte zur Einspeicherung so richtig sind.
Klasse 4= Min, 5= Nominal, 6= Max. Diese Info habe ich noch gelesen.
Aber ob man das braucht??????
Muss man jetzt Zahlen eigeben, oder wie weiter nach Ersatztteile........
Kannst Du überhaupt etwas Programmieren?
Hast Du den Motor mal gestartet?
Guzonja
von Guzonja » So 26.06.11 23:08
Ich glaube , Motor-Einspritzeinheit, Austausch eines oder mehere Einspritzdüsen, dann Enter Enter ,nur ich komme nicht da hin wo man die Nr. eingibt.
Bei Zündung an ist Bild 1,2,3,5
Bei Motor an ist Bild 1,2,3,4 so läuft bei beiden ab ich komme nicht da hin wo man die Injektor Nr. eingibt wie z.B
http://imageshack.us/photo/my-images/51/injectorsq.jpg/ ist nicht von mir.
Rolf-CH
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mo 27.06.11 06:46
Steige mal beim Modell 307 ein.
RHR. Ignoriere die Meldungen wie Steuergerät in 307 verbaut u.s.w..
Guzonja
von Guzonja » Mo 27.06.11 19:23
Ne der findet das Steuergerät nicht.
Ist das Steuergerät defekt, habe keine Lust zu PUG zu gehen und die sagen mir das selbe nur bin ich dann 50€ ärmer.
Funktioniert bei dir das Peugeot Planet Diag, oder geht das überhaubt nicht?
Kann ich das, Steuergerät einfach aus ein anderen Peugeot 407 einbauen?
MfG
Rolf-CH
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mo 27.06.11 21:49
Ein Steuergerät von einem anderen FZ geht nicht. Die Anlasssperre verunmöglicht ein Starten des Motores. Jedes Steuergerät hat seinen eigenen Code, der nicht mehr verändert werden kann.
Peugeot Planet Diag ist der Diagnosemodus im PP2000. Das sind geführte Diagnoseleitwege.
Zugang nur für zugelassene Werkstätten, oder solche die eine teure Berechtigung gekauft haben.
Kannst Du Parametermessungen machen? Mengenabgleich der Injektoren ansehen.
Läuft der Motor einwandfrei?
Heute hatten wir nur RHY und RHS Motoren. Sonst hätte ich mal den Laptop angehängt.
Warum hast Du eigentlich die Injektoren ersetzt?
Originalteile?
Guzonja
von Guzonja » Mo 27.06.11 22:28
2 Injektoren waren defekt, lief auch nicht ruhig, jetzt hat er 175tkm.
Ein Injektor ist noch ein alter, Klasse 5, die anderen sind M, Morgen baue ich den letzten M ein.
Kann das daran liegen? Ja sind Org Siemens.
Habe das hier bei Youtube gefunden, der macht das über Global Test bei mir funktioniert das auch nicht.
Schau
MfG
