Wirklich der Anlasser?
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: Wirklich der Anlasser?
Beitrag von Vollgastauglich » So 27.03.11 19:59
.... oder ne ganz wilde idee....
hattest du als schmutzschutz irgend nen lappen oder sowas in irgendwelche zu oder ablasskanäle gestopft? in den auspuff beispielsweise, dass nix reinfällt?!
Uli Stein
chris316i
Postleitzahl: 01159
Beitrag von chris316i » So 27.03.11 20:05
leider nicht.. hab zwar ein kumpel dessen kumpel werkstattmeister is aber der is zurzeit im urlaub... aber glaub hab eben eindenkfehler gefunden bei mir im kopp
chris316i
Postleitzahl: 01159
Beitrag von chris316i » So 27.03.11 20:06
ja in vergaser aber da weeß ich 200%ig das ich den kram rausgenommen hab falls de darauf hinaus willst^^
chris316i
Postleitzahl: 01159
Beitrag von chris316i » Mo 28.03.11 18:10
so also hab eben bei strahlenden sonnenschein alles nachkontrolliert, also benzin kommt im vergaser an, funke kommt OT punkte passen auch nach mehrmaligen anlassversuchen also riemenspannung ok bleibt immernoch das prob das der ni angehn will bzw. das der de zündung in richtung vergaser wirft, weeß halt ni obs der ot geber sein kann der irrgendwie einen mitbekommen hat bzw. was der haben kann weil ich ni weeß wie der hier funzt und was anderes gibts da ja ni was der zündung sagt jetz musst du dein funken werfen oder?
!!!!!!!!!!!!!!!UPDATE: so hab heute mal geprüft und gebaut... ergebniss nix mit kompression kopp runter genommen und naja der kopp selber is hin wie auch immer das gekommen is so nu hab ich noch ne frage an alle die was wissen^^ passt der kopp vom 1,1L tu1m auf meinen drauf???!!!!!!!!!!!!!!!!
