Hallo zusammen, nachdem ich mein Auto nun schon bei zwei verschiedenen Werkstaetten hatte
, moechte ich es auf diesem Weg probieren...
Das Problem ist, dass ab und zu das Kupplungspedal nicht mehr selbstaendig in die Ausgangsposition geht, nachdem es durchgedrueckt wurde. In so einem Fall
knarrt das Pedal schon beim durchdruecken. Es ist dann nicht gekuppelt und der Gang kann somit nicht veraendert werden. Erst nachdem das Pedal mit dem Fuss
wieder zurueckgezogen wurde, kann es erneut gedrueckt werden. Oft funktionierts dann wieder. Allerdings passiert das Ganze so oft, dass es mir ein echtes
Sicherheitsrisiko scheint.
Werkstatt 1: Wir koennen nix finden...
Werkstatt 2: Wir haben es 50 (!) mal probiert, und es ist nicht reproduzierbar (momentan passiert es etwa jedes 5. mal beim Kuppeln...). Der Kupplungszug scheint
in Ordnung. Sagen, man sollte die komplette Kupplungseinheit im Motorraum wechseln.... Sonst nix getan.
Da es in der Fahrgastzelle knarrt ist es doch eher unwahrscheinlich, dass es an der Kupplungseinheit selbst liegt? Hat jemand eine Idee, wonach ich am besten schauen
koennte?
Vielen Dank schonmal.
Gruss,
Martin
