Boreas
- Postleitzahl: 22147
von Boreas » Fr 29.10.10 17:02
Hallo ,
weis jemand zufällig wie man die Rücksitzbank
beim 406er ausbaut?
406 D
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Fr 29.10.10 22:43
moin,
bei der limousine müssen zwei muttern (71) unter einer abdeckung (14) raus, dann sollte es gehen.
Boreas
von Boreas » So 31.10.10 09:36
Habe die beiden schrauben auch schon abgehabt, hab die dann aber auch nicht weiter geschaft
die abzubauen.
Gibt es das irgende wo ein trick dabei?
swordmaster
- Strafzettelsammler
von swordmaster » Do 18.11.10 10:39
wenn du die rückbank nach vorne klappst siehst du die gelenke an denen sie fest ist - sind 2 stück mit je 2 schrauben. hab die bank schon mehrfach ausgebaut um mehr beladen zu können...
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
406 Break Platinum 3.0 Bj.2002
406 Break Prestige 2.0 Bj.2000
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2006
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2008
Boreas
von Boreas » Sa 20.11.10 22:40
Bei der Limo kann man die Bank nicht nach vorne klappen.
Aber trotzdem Danke
seppili1
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 95145
von seppili1 » Mo 07.02.11 16:36
