Diesel bj 2001 HILFE!!! springt am berg nicht an
xmelaniexx
Beitrag von xmelaniexx » So 07.11.10 16:12
Hilfe mein peugeot geht nie an wenn ich ihn am berg parke stelle ich ihn mit der schnautze nach unten verliert er benzin .war schon in der werkstatt erst sollte dieselpume kaputt sein . die andere werkstatt meint die ist io. haben diverse kabel getauscht : kraftstoffrohr, rücklaufleitung, filterbehälter, schelle, dieselfilter, filtereinsatz, deckel für pumpe. so habe dafür 360 euco gezahlt und alles ist wie vorher :-( wenn jemand weiß was es sein kann bitte bitte melden danke :heul:
Floyd
Postleitzahl: 38382
Re: Diesel bj 2001 HILFE!!! springt am berg nicht an
Beitrag von Floyd » So 07.11.10 19:09
habe mich ca. 1 Jahr damit rumgequält :hilflos: (405 GRD, I.Serie), habe sogar eine andere Einspritzpumpe eingebaut. :)
Bei mir waren es die dünnen Schläuche zwischen den Einspritzdüsen... :floet:
Danach alles tippi-toppi :D
Grüße aus´m Vorharz
Floyd
dompteur
Beitrag von dompteur » So 07.11.10 19:15
Beim Diesel (wie auch beim Benziner) sollte nirgendwo Kraftstoff auslaufen.
Wenn das der Fall ist wird sich da auch Luft ins System schmuggeln.
Also herausfinden wo der Kraftstoff rieselt und abdichten!!!
Grüße ins Netz
xmelaniexx
Beitrag von xmelaniexx » Mo 08.11.10 11:04
Danke Danke das werde ich meiner werstatt mal mitteilen weil die bekommen ja nix auf die reihe :-( sollte noch jemand etwas wissen bitte schreiben :-)
xmelaniexx
Beitrag von xmelaniexx » Mo 08.11.10 11:08
Grrrr die wollen jetz irgendwas mit rückschlagventiel machen ....ich hab ja null ahnung von sowas . na bin ich ja mal gespannt . die dünnen schläuche haben sie wohl überprüft.
Beitrag von obelix » Mo 08.11.10 12:41
xmelaniexx hat geschrieben:Hilfe mein peugeot geht nie an wenn ich ihn am berg parke stelle ich ihn mit der schnautze nach unten verliert er benzin .war schon in der werkstatt erst sollte dieselpume kaputt sein . die andere werkstatt meint die ist io. haben diverse kabel getauscht : kraftstoffrohr, rücklaufleitung, filterbehälter, schelle, dieselfilter, filtereinsatz, deckel für pumpe. so habe dafür 360 euco gezahlt und alles ist wie vorher :-( wenn jemand weiß was es sein kann bitte bitte melden danke :heul:
da würde ich erstmal der werkstatt die hölle heiss machen.
teile auf verdacht tauschen auf kosten des kunden und nachher ist der fehler immer noch? geht ja mal gar ned...
die sollen ma sorgfältig suchen - und dieses mal auf eigene kosten.
106er-s2
Beitrag von 106er-s2 » Mo 08.11.10 15:07
also ich würde keinen Cent an die Werkstatt zahlen, wenn der Fehler immernoch besteht
:sonich:
xmelaniexx
Beitrag von xmelaniexx » Mo 08.11.10 19:41
na ich blöde hab ja gleich bezahlt . hmm na und ob die jetz was fürs machen wollen weiß ich nicht . erstmal fehler finden :-) ach ja so is das wenn de frauen in de werkstatt gehen :-)
xmelaniexx
Selbst die Werkstatt weiß sich nicht mehr zu helfen :-(
Beitrag von xmelaniexx » Fr 12.11.10 15:50
Peugeot 206 Dieslel will am Berg nicht angehen :traurig: Werkstatt hat schon allmöglichen Schleuche getauscht. Aber er geht morgens noch immer nicht an :nixkapier: Weiß vielleicht jemand was es sein kann?Lg
