baumi2000
- Postleitzahl: 8600
- Land: Oesterreich
von baumi2000 » So 31.10.10 13:04
Hab noch eine FRage für den 206RC. Bei meinem wurde der Zahnriemen bei 40tkm erneuert aber es steht nichts von der Wapu - Kann ich die ruhigen gewissens bis zur Laufleistung von 120tkm drinnen lassen? mfg
If in doubt flat out.. Colin McRae
detlef
- Lacklecker
von detlef » So 31.10.10 14:33
baumi2000 hat geschrieben:Hab noch eine FRage für den 206RC. Bei meinem wurde der Zahnriemen bei 40tkm erneuert aber es steht nichts von der Wapu - Kann ich die ruhigen gewissens bis zur Laufleistung von 120tkm drinnen lassen? mfg
Die wird nach Bedarf erneuert und nicht nach Laufleistung!
Pedalstreichler
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 31.10.10 17:27
detlef hat geschrieben:baumi2000 hat geschrieben:Hab noch eine FRage für den 206RC. Bei meinem wurde der Zahnriemen bei 40tkm erneuert aber es steht nichts von der Wapu - Kann ich die ruhigen gewissens bis zur Laufleistung von 120tkm drinnen lassen? mfg
normalerweise erneuert man die mit dem zahnriemen. die paar euronen mehraufwand sind die bessere inverstition als das ganze geraffel nach ner zeit nochmal zu machen. die arbeitszeit steht einfach in keinm verhältnis zum teilepreis...
aber wieso wird bei 0.000 ein zr ersetzt? hatte der nen motorschaden?
VF34H5FWC9S197117
baumi2000
- Land: Oesterreich
von baumi2000 » So 31.10.10 17:52
Wegen dem Alter - Ja das is mir klar, der ZR wurde ja nicht von mir getauscht weil ZR tauschen ohne Wapu is murx(und wie du sagtest ersparst dir ne menge geraffel). Nur wenn ich da an die DW10 und DV6 Motoren denk bekomm ich Gänsehaut was die Wapu angeht....
baumi2000
- Land: Oesterreich
von baumi2000 » Mo 01.11.10 15:00
Noch eine Frage. Habe mal in einem Beitrag gelesen dass der 206RC Probleme hatte mit der Antriebswelle, ist da was dran???
detlef
- Lacklecker
von detlef » Mo 01.11.10 15:55
baumi2000 hat geschrieben:Noch eine Frage. Habe mal in einem Beitrag gelesen dass der 206RC Probleme hatte mit der Antriebswelle, ist da was dran???
Hin und wieder ist das Zwischenlager der rechten Welle mal der Quell von Geräuschen.Ansonsten sind die Wellen umempfindlich.
Pedalstreichler
baumi2000
- Land: Oesterreich
von baumi2000 » Mo 01.11.10 22:04
Aso, ok gut danke
. mfg
Fadabinho
- Postleitzahl: 29221
von Fadabinho » Di 07.12.10 07:27
mein 207RC hat sich jetzt innerhalb von 3 Wochen zum 2 mal keine Leistung. Man kann das Gaspedal kompl. runter drücken und es kommt nichts. Beim ersten mal meinte Peugeot es würde am Bezin liegen weil angeblich zu wenig drinne war und der RC das nicht mag. Hatte noch 100km reichweite und fahre normalerweise immer bis 30km reichweite und dann erst Tanken. Fehler wurde dann ausgelesen und das Problem
war weg. Peugeot meinte er ist zu Mager gelaufen und ein Abgasdefekt wurde auch angezeigt vom Steuergerät.
Peugeot meinte es müsste aber auch am Tacho angezeigt werden, dort war aber nichts zu sehen. Jetzt das gleiche Problem schon wieder dieses mal habe ich aber Vollgetankt also daran kann es jetzt nicht liegen und am Tacho wird nichts angezeigt. Woran könnte das noch liegen? Ist das vielleicht ein Schutzprogramm vom Motor wegen der Kälte?
Über Ratschläge würde ich mich freuen.
207 RC Cup // FP Scheinwerferblenden, Schwarze Blinker, FP Federn 45 - 55 mm, FP Distanzscheiben, K&N Austauschfilter,
Maximegalon
- Serien-Wagen-Fahrer
von Maximegalon » Di 07.12.10 15:35
Befrag mal die SuFu oder den ollen Google nach 207 THP Leistungseinbruch / Ruckeln , dann sollten ein paar Treffer dabei sein.
Es tauchen immer mehr Kunden mit diesem / ähnlichen Problemen bei den Werkstätten auf.
Eine allgemeingültige Lösung habe ich bisher noch nicht gesehen.
Silhouette-Lions KMP
- Händler
von Silhouette-Lions KMP » Fr 10.12.10 21:30
servus ,hat er auch wieder den fehler abgass-system def.
im bordcom.??
