Zeigt her, euren Kofferraum!
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Fr 25.06.10 14:32
Ich möcht von euch inspirieren lassen, wie ich am besten meinen Amplifier und meinen Sub anordne und die Kabel verlege. Kurze Info zum Auto: Bj. 10/02, 1.6 16V, mit Klima, 2-türer.
Fangen wir mal beim Strom an, auf http://www.der206.de/tutorials/innen/an ... rraum.html ist wohl, entgegen der Beschreibung, die Anleitung für Fahrzeuge mit Klima.
Zumindest sieht es bei mir ähnlich aus, nur mit dem Unterschied, dass da noch irgendein Teil davor sitzt.
Weiß jemand was das ist? Kann ich das einfach so abbauen?
Und wie habt ihr die Kabel verlegt? Links den Strom und rechts das Signal?
Und wie habt ihr die Endstufe und den Sub befestigt?
Viele Grüße
Chris
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
tomtom406
Postleitzahl: 49525
Re: Zeigt her, euren Kofferraum!
Beitrag von tomtom406 » Fr 25.06.10 16:56
Hey
was man da auf dem Bild sieht ist der "Drosselklappensteller" ist zeimlich einfach den zu demontieren ...und auch wieder zu montieren...
Spannungsversorgung und Signal sollten immer getrennt voneinander verlegt werden was auf welcher seite ist ziemlich egal aber da die batterie wohl auf der fahrerseite sitzt bietet sich auch an dort die Versorgung zu verlegen .
wie wär es denn wenn du die endstufe einfach mal an den sub anschraubst ?
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Fr 25.06.10 17:50
Hi!
Wie wärs, die endstufe im innenraum zu verbauen, z.B. unterm Beifahrersitz... spart ne menge Kabel und Kofferraum;)
soll nur ne kleine Randnotiz sein;) ich hab meinen "mini" verstärker z.B. in der Mittelkonsole verbauen können. is allerdings nen 306. ich kenn mich mit den platzverhältnissen im 206 nicht so aus.
Gruß!
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Fr 25.06.10 18:15
@tomtom406
Danke für die Info, dachte ich frage zuerst nach, bevor das Teil einfach wegschraube. Das mit dem Amplifier direkt an den Sub, ist ne Idee. Werd morgen mal schauen ob das geht.
@pb306
Ich glaube das wird beides bei meinem 206 nicht funktionieren. Unter den Sitz packen könnte ich die zwar schon, aber kann dort keiner mehr sitzen...
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
DDave
Postleitzahl: 63457
Beitrag von DDave » Fr 25.06.10 18:29
@VincentVega
also ich habe den Strom auf der Fahrerseite verlegt und die Lautsprecher unter der Mittelkonsole und dann bei dem Rücksitz unter dem Teppich, ging an sich ganz schnell von der Hand.
Den Subwoofer habe ich an zwei Kanäle angeschlossen und bei der Endstufen dem entsprechend auf 2.1 Betrieb umgewechselt. ()an Kanal 1 und zwei sind zwei Lautsprecher in der Hinteren Verkleidung.
@pb306
ist natürlich ne Idee die Endstufe vorne i-wo unterzubringen aber dann sieht man die Schöne Endstufe nicht :D
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Fr 25.06.10 18:52
Hi!
Ja, es gibt wohl schöne endstufen. ich bin aber eher dezenter natur^^ Ich find den sub im kofferraum schon "prollig" genug. und das praktische is halt einfach, dass der sub schnell rausgenommen ist und so nix im wege steht, falls man mal die rücksitze umklappen muss.
Ich wünsche viel spaß & erfolg bei deinem Umbau!
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » So 27.06.10 09:17
tomtom406 hat geschrieben:Hey
Stimmt ja gar nicht.. :D
Unten ist der Halter an dem Dom genietet...
So Anlage läuft, muss sie noch richtig justieren...
Hab mir folgendes überlegt:
Kann man den Amplifier mit Klettstreifen an das Gehäuse kleben? Also gibt ne Möglichkeit, die Klettstreifen auf dem "Teppich" des Gehäuses zu befestigen?
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
goelgater
Beitrag von goelgater » So 04.07.10 07:43
hi
an ein sub gehäuse gehört keine endstufe hin,die vibrationen,werden früher oder später die stufe killen,irgentwann werden dien lötstellen in der stufe sich lösen,also der einfachste weg ist ne kleine 4 kanal unter dem sitz,da gibt es sehr feine und günstige stufen,die audison srx4 passt und auch die massive audio nx4, kannst dir gerne mal hier paar bilder vom einbau im 206,meines sohnes mal anschauen,
einfach unter michi 206
http://francesco-feil.magix.net/
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
ht fortissimo hts 1987 an audison hv 214- pa line
4 mal focal utopia 6w2 an audison vrx 2.400.2
jl 12w6v2 an eton pa 5402
hawker ep 70
