								Danny_406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 12055
								von Danny_406 » Mo 26.04.10 08:39
			hi,
woran erkenne ich ob die reifendruckkontrolle aktiviert ist? hab im BC nirgends einen eintrag dazu gefunden....
									Es scheint normal zu sein das Teile bei Peugeot eine verkürzte Lebensdauer haben.
Lüftungsklappe, Wasserpumpe, Lichtmaschine, Radaufhängung vorn, 2.478,00 EUR
																			 taha2003
								von taha2003 » Mo 26.04.10 10:39
			hallo,
kann mann sie überhaupt deaktievieren?(ausser bei pug)
wenn er aktiv ist zeigt er nach dem start doch an ob ok oder nicht.
																			 Maverick78
- Postleitzahl: 91459
								von Maverick78 » Mo 26.04.10 11:14
			Geht nur beim Freundlichen. Im BC gibt es nichts dazu.
								Danny_406
								von Danny_406 » Mo 26.04.10 23:34
			ich glaube die ist für die winterreifen deaktiviert worden, da diese keine sensoren haben. nun sind die sommerschuhe wieder drauf (opel hat montiert) und vermutlich haben die die kontrollen nicht aktiviert. daher die frage ob man irgendwo sieht das alles schigg ist....
																			 407driver
- Zufrühabschnaller
								von 407driver » Di 27.04.10 00:12
			wenns deaktiviert ist sollte ja die meldung nachm start nicht mehr kommen. ansonsten teste doch einfach mal. fahr an eine tanke, lass den motor laufen und an einem rad die luft raus. wenns piept, ises an, wenn nix kommt ises tot.
								Danny_406
								von Danny_406 » Di 27.04.10 08:47
			is ne idee....
welche meldung meinst du?
