BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Di 19.01.10 19:13
Sers,
und zwar hab ich mal ne frage zum bremsen entlüften. Ich hab damals noch die 2mann methode gelernt, bzw das der ausgleichsbehälter unter druck gesetzt wurde und unten einfach abgelassen wurde.
Wenn ich jetzt aber mal im netzt nen bißchen rum suche (und zwar ned ebay), finde ich meist nur noch einmann bremsenentlüftung mit untedruck. Die man direkt am entlüftungsnippel ansetzt. Taugen die eigentlich was? Zieht man da nicht mehr luft über das gewinde als alles andere? Kann man da noch blasenfrei eintlüften? Oder macht man das jetzt nur noch, weil der Ausgleichsbehälter den Überdruck ned aushält bzw die Kupplung teils da noch angeschlossen ist?
Mfg Martin
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » Di 19.01.10 19:21
das system sagt mir (aktiver berufsschrauber in kfz markenwerkstatt) nix ...
bei uns isses auch noch so, dass via füllventil der vorratsbehälter unter druck gesetzt wird und dann unten abgelassen... bei einigen wenigen kupplungsnippeln haben wir teilweise entlüftprobleme... ne einfache abhilfe für solche fälle kannst aber mit sehr einfachen mitteln sogar daheim nachbauen.
ins handelsübliche ölkännchen (metallausführung is ideal) bremsflüssigkeit, schlauch auf die spitze, schlauch auf´n nippel und von unten nach oben hochpumpen. funktioniert sehr zuverlässig...
welchen vorteil der unterdruck am lüftnippel im direkten vergleich bringen soll kann ich grad auch ned nachvollziehen...
Uli Stein
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 19.01.10 19:25
BigAl hat geschrieben:Sers,
Mfg Martin
das funzt scho.
das problem ist dabei nur, den schlauch überm nippel dicht zu bekommen, sonst zieht das system mehr luft als brühe und es dauert ewigkeiten und man sieht ned, wenn aus dem system keine blasen mehr kommen. fett auf dem nippel hilft da.
das ding sieht in etwa aus wie ne lackierpistole.
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Di 19.01.10 19:54
Sers,
komisch das man erstmal noch trixn muß, damit es einigermaßen dicht ist. Dafür, das es ned grad billig ist
http://www.tool-is.com/product/180267
Und das mit dem Ölkänchen hättest mal eher sagen sollen!!! *g* frag lieber ned wie ich die kupplung beim A3 gemacht hab *g*
Aber trotzdem danke, dann weiß ich schon mal mehr und werd mir dann was anderes suchen *g*
Mfg Martin
- Administrator
von obelix » Di 19.01.10 20:18
Mfg Martin
aua...
so eines ist das...
ich dachte eher an sowas:
http://cgi.ebay.de/OHNE-VORKASSE-8066-B ... 2eaa49f59f
mit dem aus deinem link brauchst wahrscheinlich 3 tage und hast nachher ne kralle wie einer der 10 jahre keine frau hatte...
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Di 19.01.10 20:37
Sers,
dein link hab ich auch schon gesehen. Allerdings für mehr und ned bei ebay.
Ich werd mal das hier aus probieren:
http://peugeotforum.de/bastelecke/works ... hop_id=101
Mfg Martin
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Di 19.01.10 20:58
Ich habs so ähnlich gemacht.
Durch nen alten Vorratsbehälterdeckel nen Autoventil gezogen und dann mit nem Luftprüfer Druck gemacht.
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mi 20.01.10 19:32
wieso ist das immer so kompliziert?
Bei mir geht entlüften so--> Schlauch anstecken, Nippel lockern und innen Pumpen. Ab und zu mal gucken ob der Ausgleichsbehälter nicht leer wird und gut.
Warum kommt keine Luft rein? Ganz einfach, weil der Ausgleichsbehälter der höchste Punkt ist und ziehts doch etwas zurück (wenn man vom Pedal geht) erledigt der gefüllte Schlauch und die Kapillarwirkung am Gewinde das keine Luft eingezogen wird. Mit der Methode habe ich sogar am 306er meiner Schwester nach Bremsschlauchwechsel das ABS System entlüftet.
Warum kompliziert wenns auch einfach geht... äääh, andersrum.
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Mi 20.01.10 21:31
Sers,
das lliegt daran, das ich die bremse OHNE pumpen entlüften möchte!!! Hab keine lust auf nen defekten HBZ. Das nächste ist, ich bin alleine. Unten öffnen und oben pumpen geht schlecht alleine *fg*
Und einfach nur den nippel aufdrehen und dann rein gehen und pumpen futz ned wirklich.
Mfg Martin
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mi 20.01.10 21:43
Bei mir ging das immer, hatte aber auch immer nur ne halbe Umdrehung offen, Bewegungen des Pedals immer schnellstmöglich durchführen.
Das davon der HBZ kaputt geht wage ich fast zu bezweifeln, Hauptgrund für Ausfälle ist der zu späte Wechsel der Bremsflüssigkeit, bzw zu viel Wassereintrag. Bei niedrigen Drücken ist auch weniger Reibung im Zylinder, Schmierfilm reicht voll aus, wenn der HBZ nicht vorher mit Bremsenreiniger gemacht wurde.
