div. Elektronikproblemchen
chris1312
Beitrag von chris1312 » Di 29.09.09 08:59
Guten morge,
1. Die Funktfernbedienung funktioniert nicht, kann ich die neu einstellen irgendwie? Batterieren sind drinnen, Leuchten tuts wenn man den Knopf betätigt.
2. Wenn ich das Abbendlicht anhabe, kann ich kein Fernlicht machen... quasi lichthupe nicht machbar... für meinen Fahrstil wohl gut, aber normal ist das nicht, oder? :floet:
3. Ich meine am Anfang wenn ich das Licht angehabt hätte und die Tür aufgemacht hab, einen Signal bzw. Warnton wahrgenommen zu haben, nun ist er definitiv weg, woran kann das liegen?! Gibt es den überhaupt serienmäßig?
4. Die Uhr im Innenraum stellt sich nach jedem neustart des Fahrzeugs um, finde ich auch komisch und sollte ja nicht so sein.
5. Wenn ich den Wagen aufschliesse geht das Licht an, allerdings wenn ich von innen die Türe öffne bleibt das Licht aus im Innenraum, sollte auch nicht so sein, vllt hängt es mit dem Warnton des Abblendlicht zusammen :nixkapier:
Naja, sind alles keine riesensachen, aber man will ja schon mal nachfragen, vllt weis jemand Rat....
best regard chris
Re: div. Elektronikproblemchen
Beitrag von Kris » Di 29.09.09 14:23
chris1312 hat geschrieben:Guten morge,
bau mal den empfänger aus. manchmal sind die GSD undicht und fluten den empfänger. ist der okay und der plip auch und es geht trotzdem nicht, gehören plip und empfänger evtl. nicht zusammen.
lichthupe geht nur bei ausgeschaltetem abblendlicht.
bei abblendlicht lichthupen geht nur durch kurz aufblenden und wieder abblenden.
geht gar kein fernlicht => schalter im eimer
jo, den gabs serienmässig. ist evtl. einer deiner türkontaktschalter im eimer ?! check mal ob es geht, wenn du die rechte tür aufmachst.
uhr defekt wahrscheinlich. kommt vor.
5. Wenn ich den Wagen aufschliesse geht das Licht an, allerdings wenn ich von innen die Türe öffne bleibt das Licht aus im Innenraum, sollte auch nicht so sein, vllt hängt es mit dem Warnton des Abblendlicht zusammen.
das spricht auch für nen defekten türkontaktschalter.
ditop: check mal was passiert wenn du rechts aufmachst. gehts dann, ist der linke kontaktschalter hin.
Roy
Land: Oesterreich
Beitrag von Roy » Di 29.09.09 14:26
Hallo Chris!
1. k.A.
2. Hörst du das Klacken im Schalter, sonst würde ich sagen ist der Schalter defekt (altes 205 Leiden)
3. und 5. da ist so ein kleiner Knopf vorne zwischen den Türaufhängungen, der von der Tür gedrückt wird, wenn du sie schließt, geht auch gern mal kaputt. Den Ton gibts serienmäßig, ja.
4. Da würde ich auf den Stecker hinten an der Uhr tippen, einfach die Kontakte etwas nachbiegen.
Roy
