																			 taha2003
								von taha2003 » Sa 19.09.09 14:37
			hallo ,bin der ismail aus Kiel,
habe lange gesucht aber nichts gefunden.
mein problem ist das bei meinem 2,2 hdi das ESP bei abbiegungen sich immer zu wort meldet.Also beim links abbiegen mitten in der kreuzung geht die ESP lampe an motor verliert kraft.dauert unter 1 sekunde.Räder drehen nicht durch.Werkstadt kann nichts finden.
hoffe auf tips.
danke
																			 rc-line
- Handbremsen-Wender
								von rc-line » Sa 19.09.09 14:51
			fährst du da so rein
das die räder um durch drehen sind oder du am rutschen bist??
dann ist das normal
																			 taha2003
								von taha2003 » Sa 19.09.09 14:55
			enrweder noch ganz normall
																			 taha2003
								von taha2003 » Sa 19.09.09 14:57
			sollte entweder sein
																			 micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
								von micken406 » Sa 19.09.09 18:44
			ich meine,sowas gabs auch mal beim 307.musste ma bei de peugeot gehn.da gabs ein update,glaub ich.
									No Peugeot,No party.
																			 taha2003
								von taha2003 » So 20.09.09 00:45
			ich gehe mall von aus es ist wirklich ein sehr seltenes problem , da keine tips ankommen.
dennoch danke.
																			 407driver
- Zufrühabschnaller
								von 407driver » So 20.09.09 15:00
			bekommst du ne fehlermeldung?
																			 taha2003
								von taha2003 » So 20.09.09 20:51
			nein wurde mehrmalls ausgelesen kein fehler.auch währent es passiert kein fehler nur ESP schrift.
																			 Aron
- Forums Opi
								von Aron » So 20.09.09 21:06
			taha2003 hat geschrieben:nein wurde mehrmalls ausgelesen kein fehler.auch währent es passiert kein fehler nur ESP schrift.
auch kein Fehler im Motorsteuergerät? Das ESP hat absolut keinen Einfluss auf abfallende Motorleistung.
Wurde evt mal irgendwas an der Spur eingestellt, sprich passt der Lenkwinkelgeber? Die falsche Possition des Lenkwinkelgebers könnte beim Lenken eine Fehlfunktion auslösen, aber das mit dem Leistungsabfall passt auch nicht dazu.
								Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
								von Holle » So 20.09.09 21:43
			hmm ? wenn das esp aktiviert ist, steht die lampe beim 307 auch fürs asr, und das bremst natürlich den vortrieb.
