peugeotdriver
von peugeotdriver » Mo 03.08.09 22:43
hey danke erstmal für die antworten, muss aber nicht sein, das es wieder in diskusionen ausbricht.....es ist einfach nur, das ich das gefühl hab, das der motor an der karosse aufliegt und dadurch das gesamte auto vibriert! das lager auf der zahnriemseite wurde gewechselt und das lager auf der fahrerseite wurde gewechselt! mir ging es nur darum, ob das 3. lager (hinterer platz vom motor) ein ölgelagertes ist, oder ob es nur wie die anderen ein normaler gummi ring ist?!
mfg der robert
106driver
- Zufrühabschnaller
von 106driver » Di 04.08.09 12:28
das lager am ecu is ein ölgefülltes gummiding. am getriebe oben ist nen gummiklotz. und unten an der spritzwand ist ein gummiklotz.
wenns sich so anhört das alles vibriert ist entweder unten was lose oder das lager unterm steuergerät ist die schraube evtl ab/lose. dann liegt der motorhalter direkt auf der karosse
sub
- Speed-Junkie
von sub » Di 04.08.09 12:38
geräusche die sich wien motor der aufliegt anhören hat man auch, wenn der auspuff irgendwo an der karosse klemmt!
Stephan
peugeotdriver
von peugeotdriver » Di 04.08.09 13:04
auspuff klemmt nigens, hab ich schon geguckt...wenn ich gas gebe verringert sich das vibrieren nur wenn ich leicht gas gebe is es im unteren drehzahlbereich (bis 2000) stark spürbar! ist es möglich, das das ölgelagerte kaputt sein kann?wenn ja, kommt man da leicht ran um es selber zu wechseln???
![traurig.gif :traurig:](./images/smilies/2006_traurig.gif)
106driver
- Zufrühabschnaller
von 106driver » Di 04.08.09 13:11
sieht man doch ob da was wackelt oder wo es wackelt. musste halt es steuergerät alles mal wegmachen un da drunter schauen ob das so richtig is wies sein soll
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Di 04.08.09 21:01
Oder du krauchst unters Auto (dann musste nix ausbauen
![frechgrins :D](./images/smilies/2006_frechgrins.gif)
) und wackelst da
ninja86
- ATU-Tuner
von ninja86 » Di 25.08.09 16:02
nur mal so nebenbei...diese drehmomentstütze(bild nr 10) kann diese irgendwie ausgeschlagen sein oder so etwas...denn ich habe seit geraumer zeit ein quietschendes geräusch beim schalten also beim wieder einkuppeln ist es ganz extrem......habe zuerst gedacht es sind diese federn welche den krümmer mit dem mittelrohr verbinden,habe diese dann gewechselt aber problem(quietschen) besteht imme rnoch...
falls jmd ne idee hat bitte melden!
Oxas
- Wischwasservergesser
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Di 25.08.09 16:57
Unwahrscheinlich, aber möglich!
Rein gummigelagertes kann ja nicht mal ausschlagen, der Gummi härtet irgendwann aus, dann wird er porös, bis da der relevante Anteil weggerissen ist müsste Jahrzente dauern.
Einfach mal nachschauen!
Mfg Oxas
