Heckklappe beim SW lässt sich nicht mehr öffnen!
G0ldfisch
Beitrag von G0ldfisch » Di 11.08.09 00:05
:heul:
Hallo Forum,
seit heute lässt sich die Heckklappe an meinem 206sw Qsilver 110 nicht mehr öffnen. :gruebel:
Folgendes habe ich bereits gemacht...
- Öffnen der kleinen Scheibe über Funk, ...OK!
- Öffnen der kleinen Scheibe über den rechten Taster an der Heckklappe... OK!
- ZV entriegeln und die Klappe über mittleren Taster öffnen... nicht OK!
- An der HK rütteln und es erneut versuchen,... nicht OK!
- Durch die Heckscheibe den Kopf durchgesteckt und innen nach verdächtigen Gegenständen gesucht, die klemmen könnten... Nichts!
- Handbuch nach möglicher Lösung durchgesehen... Nichts!
- ZV mehrmal auf und zugemacht,... ohne Erfolg!
:nixkapier:
Was ich noch nicht gemacht habe, bevor ich das hier schrieb...
- Sicherungen geprüft, k.A. ob die Heckklappe überhaupt eine Sicherung hat
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? :gruebel:
In anderen Threads habe ich gelesen, dass noch andere ihre Heckklappe nicht önnen konnten, dann aber auch nicht die Heckscheibe. Ich kann meine Scheibe aber öffnen...
Danke vorab für Eure Tips
Gruß und BluBB
Abputzen....... Weitermachen!!!
><((((°> BluBB
Holle
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 10777
Re: Heckklappe beim SW lässt sich nicht mehr öffnen!
Beitrag von Holle » Di 11.08.09 09:36
naja, was soll groß sein, vermutlich der microschalter defekt. kann natürlich auch einfach der motor sein... :gruebel:
scheint mir eher ein fall für den freundlichen zu sein, die haben die erfahrungswerte.
fafkenny
Postleitzahl: 30165
Beitrag von fafkenny » Fr 14.08.09 22:59
Es kann auch Wasser in den Stellmotor gelaufen sein, dann hilft nur noch ne Notentriegelung. Geht beim 206 aber nicht so schön, ist ziemlich versteckt.
Andree
oo0o0oo
Postleitzahl: 03042
Beitrag von oo0o0oo » Sa 15.08.09 09:55
wo ist die notentriegelung denn?
Fuhrpark der Peugeot Scheune Cottbus
1x 206 SW HDI
3x 309er
1x 205
1x 306 s16
1x Audi 80 1.8 S
2x Simson Schwalbe
1x Taschefahrrad(Pockedbike) steht so in der bedienungsanleitung*lach*
2x Mini Quad´s
fafkenny
Postleitzahl: 30165
Beitrag von fafkenny » So 16.08.09 07:35
Hallo, du musst deine untere Heckklappenverkleidung ein Stück vorziehen oder oberhalb des Schlosses platt drücken. Dann musst du wie auf dem Bild das Schloss öffnen.
oo0o0oo
Postleitzahl: 03042
Beitrag von oo0o0oo » So 16.08.09 09:51
danke v:)
1x 206 SW HDI
3x 309er
1x 205
1x 306 s16
1x Audi 80 1.8 S
2x Simson Schwalbe
2x Mini Quad´s
bassboy
Beitrag von bassboy » Sa 29.08.09 17:10
das selbe Problem hab ich bei meinem 206sw auch. Zum Glück geht die Heckklappe nach par mal rütteln auf.
Die Notentriegelung geht nur bei der Limo net beim sw, steht im Handbuch.
Sorry das ich dir ne helfen konnte, aber du bist ne der einzigste mit dem Problem.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 29.08.09 18:04
bassboy hat geschrieben: Die Notentriegelung geht nur bei der Limo net beim sw, steht im Handbuch.
laut Handbuch geht das auch beim SW... :D
Gruß Martin
