elektronik Problem Zugmotor
urban
Beitrag von urban » Di 02.06.09 22:22
Hy
hab n problem mit dem zugmotor an meiner tür, leider kenn ich mit elektrik nich soo sehr aus!
Also meine türen vorne sind ja gecleant und mit nem taster ausgestattet der dan n zugmotor betätigt!
naja das problem is das der zugmotor auf der beifahrerseite die tür nur bei laufendem motor aufbekommt!
heisst also:
Motor aus -> zugmotor nicht genug kraft , reagiert zwar und man hört ihn auch aber tür geht nich auf
Motor an -> tür springt sofort auf
woran liegts und wie kann ichs ändern?
Danke
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: elektronik Problem Zugmotor
Beitrag von andreasxsi » Mi 03.06.09 21:18
Sind in den Türen die selben Motoren verbaut?
sind unterschiedliche Kabenquerschnitte?
Bekommt der Motor nicht genug Strom?(abgeknicktes Kabel, Massekorrosion, STeckkontakt fehlerhaft,...)
urban
Beitrag von urban » Mi 03.06.09 22:48
also es dürften die gleichen motoren sein
sehen jedenfalls gleich aus!
kabel sollte anfürsich nicht geknickt sein aber des mit masse und steckerkontakt muss ich ma nachschauen!
kabel sind auf beiden seiten der selbe querschnitt, naja wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben als die tür nochma auseinander zu bauen und nachm fehler zu suchen
finds halt nur komisch weils schonma ging und jetz halt nur noch wenn der motor läuft und dan auch richtig schnell :D
naja ma schauen
calimer081
Beitrag von calimer081 » Di 14.07.09 13:53
nach deinem letzten post: definitiv ein masse problem... da solltest dir nen neuen platz für suchen. und evtl auch ein dickeres kabel nehmen ;) ich hatte das prob zwar noch bei keiner tür aber dafür in meiner anlage :zieh:
urban
Beitrag von urban » Mi 15.07.09 21:40
ja denke auch, kann auch sein das der stecker mal wieder vom zugmotor abgerutsch is und nur noch halb drauf hängt!
werd die kontakte demnächst ma festlöten!
