Spurplatte und Tieferlegung? Welche Spurbreite?
rattza
Beitrag von rattza » So 10.05.09 12:13
Hallo, Leute, vielleicht kann hier jemand von euch meinem inzwischen völig verwirrten -Geist helfen. Also, ich werde meinen 206 um 35 mm tiefer machen, darauf sind 15Zoll Felgen mit Reifengröße 195/50 R15 verbaut. Dazu möchte ich, nach der Tieferlegung, Spurplatten verbauen. Nun die Frage aller Fragen: Wie ermittle ich das Maß für die dicke der zulässigen Spurplatte? Die verschiedenen Tuner geben alle verschieden Antworten. Einer sagt ganz lappidar, 20 - 40 pro Achse, das passt immer. Der ander sagt, : Mit einem Rad auf Bordstein fahren und den Abstand Reifenprofil/ KotflügelkaNTE MESSEN: Schön und gut, nur, Bordsteine sind meist unterschiedlich hoch. Je nachdem auf welchen ich fahre werde ich unterschiedliche Maße bekommen. Einer behauptet sogar, seine Spurplaten müßten ncht mal beim TÜV vorgeführt werden. Bitte, kan mir hier jemand eine ETWAS genauere Antwort geben?
Das zweite betrifft einen Punkt im Gutachten der Felge,
. Da heißte s zu Punkt K49:" Eine vorschriftsmaäßige Radabdeckung an Achse 1 ist durch Abau vn Teilen o. sonst. geeignete Maßnamen herzustellen:" <Zitat ende> WAs itteschön darf ma nun darunter verstehen? Was soll ich da anbauen?
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiter helfen.
Autos darf man nicht behandeln wie Frauen, Autos brauchen Liebe
lion-sash
Re: Spurplatte und Tieferlegung? Welche Spurbreite?
Beitrag von lion-sash » So 10.05.09 13:07
Also zu deinem punkt 49 im felgengutachten versteh ich das der reifen bzw die lauffläche von oben gesehen durch koti abgedeckt sein muss,evtl bördeln oder koti ziehen abhängig von der ET der felge.bei den grossen kotis is glaub ich bei et 15 ende.
Briefkasten
Beitrag von Briefkasten » So 10.05.09 18:49
Die ET-Grenze ist beim 206 ET +4,
das heisst wenn man felgen mit einer ET 14 hat, darf man Spurplatten von 10mm pro seite drauf machen!
Für freigängigkeit der Räder und Laufflächenabdeckung der Reifen muss natürlich gesorgt werden.
rattza
Beitrag von rattza » So 10.05.09 20:03
Hallo,meine Felge hat die ET 28. Lt Gutachten.
