hippedippe
- NOS - Junky
von hippedippe » Mo 28.01.08 13:10
jo hab den 2.2 auch aebr mit 80000km drauf also so exterm klackern tut da nicht nur halt im kaltenzustand aber geht nach paar minuten weg
XXFireXX
von XXFireXX » Mo 28.01.08 19:20
Aron hat geschrieben:XXFireXX hat geschrieben:Hat vielleicht noch jemand dieses Problem gehabt oder der gleichen??
recht laut rasseln tun auch andere Motoren von PSA, nimm mal die Motorabdeckung ab und hör mit einem Schraubendreher die Einspritzventile ab, ist das Geräusch ähnlich? Die Einspritzventile beim Benziner klackern auch recht laut, daher gibts dann eben diverse Dämmungen.
Einspritzventile erzeugen idr. ein recht helles tickern.
Das die Einspritzventile laut klackern weiß ich. War such bei meinen 306ern so (tu5 und xu7jp)
Aber dies ist es nicht.
mfG
Fire
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Di 29.01.08 18:29
XXFireXX hat geschrieben:Hallo Ihr,
Werft alles rein was Ihr wisst oder was Euch einfällt.
cya
- defekte Riemenscheibe vom Keil(rippen)riemen ?
XXFireXX
von XXFireXX » Mi 30.01.08 17:28
Die ist i.O. habe erst Flachriemen erneuert. Auch Rollen sind i.O.
Der Öldruck passt auch. Werde als nächstes mal Ventildeckel runter machen und schauen, ob die Stößel im Kopf spiel haben. Ist zumindest noch was, was sich in Grenzen hält. Ja ansonsten Wanne runter und Lager der KW und Pleuel angucken.
mfG
Fire
urban
- ADAC-Fan
von urban » Mo 18.02.08 16:54
so wenn ich nich bakd zur werkstatt komme wirds bei mir wohl auf n motorschaden hinauslaufen
Motor klackert immer lauter (ca beim 2ten kolben von rechts) und ölt auch ein wenig, desweiteren kommt neuerdings von den antriebsriemen ein komisches geräusch
wenn das klackern was ernstes is müsste da dan nich auch die motorleistung drunter leiden? weilö bis jetz hab ich kein leistungsverlust
XXFireXX
von XXFireXX » Mo 18.02.08 20:23
wo ölt es denn bei dir genau?
bei mir vermute ich immernoch ein spiel der stößel im kopf. habe aber noch immer keine zeit gefunden
und nicht jedes klackern muß ein leistungsverlust nach sich ziehen. jedoch wenn die stößel z.b. selber in sich defekt sind und das spiel nimmer ausgleichen wäre ein leistungsverlust spürbar.
mfG
Fire
urban
- ADAC-Fan
von urban » Mi 20.02.08 18:24
Hmm..naja werd sowieso demnächst zur werkstatt fahren müssen wegen neuen bremsen und da solln die das ma glei noch nachgucken!
Ölt halt oben bei den Zündkerzen , jedenfalls letzte mal wo ich die zündkerzen ausgebaut hab war eine komplett verölt!
aber das klackern nervt halt schon extrem! die leute denken schon ich fahr n diesel ^^
meine mutter fährn n XSARA 1.8 Benziner und der ihr motor is sowas von leise im leerlauf! Einfach ein traum
XXFireXX
von XXFireXX » Do 21.02.08 16:58
Halt un mal auf dem laufenden. Bin gespannt was bei raus kommt.
Klingt aber, als wäre deine Ventildeckeldichtung durch.
cya
mfG
Fire
ck-t2
von ck-t2 » So 05.04.09 10:56
Ich habe mit meinem 2.2l Motor sehr ähnliche Symptome und wäre für jeden Hinweis sehr dankbar
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » So 05.04.09 15:24
XXFireXX hat geschrieben:Halt un mal auf dem laufenden. Bin gespannt was bei raus kommt.
cya
wie kommst auf ventildeckeldichtung?
No Peugeot,No party.
