Airbag Kontrolleuchte blinkt
Jens_privat
Beitrag von Jens_privat » Sa 24.01.09 17:32
Hallo
Seit gestern habe ich ein kleines Problem und zwar blinkt seit gestern ab und zu die airbag kontrolleuchte im Armaturenbrett.
Was kann das sein ????
Ist das vielleicht mit Fehlerspeicher auslesen und löschen getan oder ist der Airbag nicht mit dem Fehlerspeicher verbunden ???
Würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könntet.
Jens
Martin
Schattenparker
Re: Airbag Kontrolleuchte blinkt
Beitrag von Martin » Sa 24.01.09 17:45
Jens_privat hat geschrieben: Ist das vielleicht mit Fehlerspeicher auslesen und löschen getan oder ist der Airbag nicht mit dem Fehlerspeicher verbunden ???
natürlich ist auch das Airbagsystem mit dem Fehlerspeicher verbunden. Mit Auslesen und Löschen ist es aber in aller Regel nicht getan, da auch die Ursache der blinkenden Leuchte behoben werden muss... :D :D :D
Gruß Martin
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Sa 24.01.09 19:08
Lass ne Fehlerauslese machen.
Meist sind die Stackkontakte unterm Sitz vom Gurtstraffer defekt.
Da heißt es dann Stecker raus und mit Lötverbindern wieder die Kabel verbinden.
Kannste aber selber prüfen!
Mach die Zündung aus, wackle an dem Stecker, mach die Zündung wieder an, gucke, ob die Airbaglampe erloschen ist.
Wenn nicht, wiederholst du es ein paar Mal.
Auf jeder Seite prüfen.
Die Stecker sind 2-polig und meist braun.
Wenn du den defekten Stecker gefunden und repariert hast und die Airbaglampe aus ist, fahr trotzdem mal zu Peugeot und lass die Fehler auslesen.
Viel Spaß noch!
Gruß Andreasxsi
