moin,
habe soeben meine schöne varta auto batterie nach hinten gebaut, da wo normaler weise die rücksitz bank zu finden ist.
ich habe ein PLUS kabel gelegt.(40² oder 50²) auf jeden fall dick genug.
dann bin ich mit einem minus hinten an die karosse gegangen. da wo normaler weise die rüclsitz gurte befetsigt werden, natürluich alles schön geschmürgelt und blank gemacht, da geht ja schon ordentlich saft lang beim starten!!!
aber irgendwie ist es beim starten so dass der starter nicht ganz so viel power hat wie sonst. er geht auch nicht sofort(!!!) wie sonst immer, sprang er schon beim reicnstecken des schlüssel fast an...
jetzt muss man 3-4 umdrehungen orgeln und dann läuft er erst.
kann es sein dass ich nicht ein minus kabel zum starter legen muss????
Das es verluste gibt wenn das minus nicht direkt an der starter angeklemmt ist. normal geht ja das kabel direkt von der baterrie zum starter...
