Erforderliche Veränderungen UMBAU 106 GTI BRemsen auf 205
Anonymus
Re: Erforderliche Veränderungen UMBAU 106 GTI BRemsen auf 205
Beitrag von Anonymus » Do 18.09.08 18:50
probiere es einfach aus ^^
Beitrag von Kris » Do 18.09.08 18:55
also die sättel passen alle untereinander auf die naben, soweit kann ich es dir sicher sagen. da passen auch die 266er sättel der 306 und 206 drauf. der lochabstand der sättel ist gleich. und der unterschied der Bendix-sättel der schnulli-versionen mit vollen scheiben und den GTI 1.6 mit belüfteten ist nur der belaghalter.
bei den scheiben bin ich mir allerdings unsicher - dabei geht es aber net um den durchmesser, denn 247mm haben sie alle. es geht v.a. um die kröpfung der scheiben, sprich die distanz nabe + reibfläche.
ich kann mich aber beim besten willen nicht mehr erinnern, ob ich dem XS damals 1.6er scheiben oder 1.9er scheiben verpassen wollte. aber wenn obi 1.9er scheiben auf seinem 309 fährt, probiers einfach aus.
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Fr 19.09.08 08:29
An der Vorderachse kannst du deine alten unbelüfteten Scheiben incl. Bendix-Sättel problemlos gegen eine 1.9 GTI Anlage austauschen.
Du brauchst, 2 komplette GTI Bremssättel, 2 belüftete GTI Bremsscheiben 247mm und einen Satz Bremsbeläge. Bremsschläuche passen soweit, aber darauf achten das sie nicht verdreht sind, dann können diese auch nicht an den Reifen kommen. Beim GTI ist der Bremsschlauch ja eigentlich nochmal am Stoßdämpfer befestigt.
Bei den Schläuchen also genau schauen, beim Rest kann man nix falsch machen.
Entlüften nicht vergessen... :zwinker:
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
S16Bastian
Beitrag von S16Bastian » Fr 19.09.08 22:09
Ist die 1.9er GTI Bremse eigentlich baugleich mit der 106 S16 Bremse?
110,5kW bei 7450 U/min (davon 83,0kW am Rad)
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Fr 19.09.08 22:24
S16Bastian hat geschrieben:Ist die 1.9er GTI Bremse eigentlich baugleich mit der 106 S16 Bremse?
Bremsscheiben sind es die gleichen - aber die Sättel sind anders...zumindest optisch.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
