Nein, die sind von innen verschweisst/gepresst/o.ä....oder es gibt mehrere Versionen.P-406 hat geschrieben:die leisten in den türen sind gesteckt
Bei meinem alten 1996er und beim 2001er sind sie mit so Art Metallklammern gesichert. Die Türen musst du auf jeden Fall ausbauen !!Timon hat geschrieben:Nein, die sind von innen verschweisst/gepresst/o.ä....oder es gibt mehrere Versionen.
Frank
Die Türverkleidung sollte reichenfricki hat geschrieben: Bei meinem alten 1996er und beim 2001er sind sie mit so Art Metallklammern gesichert. Die Türen musst du auf jeden Fall ausbauen !!
oder = Wer keine Arbeit hat macht sich welche6|_oo7 hat geschrieben:Die Türverkleidung sollte reichenfricki hat geschrieben: Bei meinem alten 1996er und beim 2001er sind sie mit so Art Metallklammern gesichert. Die Türen musst du auf jeden Fall ausbauen !!
