Stottern wenn kalt
sputnik106
Stottern wenn kalt
Beitrag von sputnik106 » Sa 03.05.08 20:53
hey.
wie schon in der überschrift gesagt...
wenn er kalt ist geht er manchmal aus,und wenn ich losfahren will hat er keinen zug,das heißt ich muss die kupplung extrem schleifen lassen und übelst viel gas geben,sonst würgts ihn ab...
könnte das die lambdasonde sein??
grüße und danke schonmal
christoph
sputnik106
Re: Stottern wenn kalt
Beitrag von sputnik106 » So 04.05.08 11:47
hat denn keiner ne lösung??
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » So 04.05.08 15:50
Was sagen denn Kappe und Finger?Hast Du sowas?
Defekte machen sich hier meist "untenrum" bemerkbar...sprich beim Anfahren und wenn er kalt ist....
grüsse
sputnik106
Beitrag von sputnik106 » So 04.05.08 16:46
Twisty hat geschrieben:Was sagen denn Kappe und Finger?Hast Du sowas?
ja,finger habe ich 10 stück....ne,sag mal was genau meinst du damit...?
Basti48
Beitrag von Basti48 » So 04.05.08 17:40
Ne, Verteilerkappe und der darin befindliche Verteilerfinger.
Aber nein, hast du nicht. Hast schon ne Elektronische Zündung. Hast du dir die Zündkerzen und Zündkabel mal angesehen?
Zündkabel mal auf risse überprüfen.
Macht er die Probleme nur wenn er kalt ist, oder durchgehend?
sputnik106
Beitrag von sputnik106 » So 04.05.08 18:01
nein,hab mir die kerzen und die kabel noch nicht angesehen.
es ist nur so wenn er kalt ist,ansonsten geht es!!
sputnik106
Beitrag von sputnik106 » Mo 05.05.08 21:34
hab heut auch gemerkt das er beschissen unruhiges standgas hat und mehr sprit verbraucht er glaube auch...
