Vielen Dank für die Tipps.
Den Zahnriemenkit kann ich hier bestellen, leider habe ich die WAPU nicht gefunden. Guter Tipp, mach ich gleich mit. Außer die vom XU10J4RS paßt auch???
Auf einer anderen Seite "markenautoteile (
http://217.91.116.188/index.php)" habe ich eine gefunden, hat die Nummer "QCP3323" bei denen, steht noch die Info dabei "Original Nummer 1201.93".
Das könnte passen (um 45€) , aber sicher bin ich natürlich nicht. Vielleicht einer von Euch?
Hier gibt es auch noch 2 Keilrippenriemen, 1163mm oder 1600mm lang, 6 Rillen?
Oder wegen diesen Teilen dann doch besser direkt zu Peugeot?
Der Zahnriemen sieht noch recht passabel aus, will aber trotzdem bald wechseln. Wäre schade, der Motor läuft wunderbar + braucht sehr wenig Öl! Der Keilrillenriemen sieht schon recht übel aus, die WAPU ist bestimmt auch nicht besser!
Ich habe eine Klimaanlage + Servo (haben denk ich alle), falls dies etwas hilft....
Vielen Dank nochmals
Michael
