Tachoanzeige fällt manchmal kurzzeitig aus (Serie2)
Zwoggl
Re: Tachoanzeige fällt manchmal kurzzeitig aus (Serie2)
Beitrag von Zwoggl » Sa 05.04.08 23:06
Habe da noch eine Frage,
kann der Geber einfach so abgeschraubt werden und der neue wieder ran,
oder ist da etwas zu beachten (z.B. Getriebeöl oder so....)
Martin
407driver
Zufrühabschnaller
Beitrag von 407driver » Sa 05.04.08 23:22
nein kannste einfach rausschrauben. da der sensor auf dem getriebe ist wird da auch kein öl austreten außer es würde unter druck stehen.
skip
Beitrag von skip » So 06.04.08 11:58
hatte bei mir einen ähnlichen Ausfall: Schuld war der Geber am Getriebe.
Habe mir den defekten geben lassen und mal geöffnet. Da war ein einfacher SMD-Widerstand "abgelötet" und hing mit einem Kontakt in der Luft. Super Qualität halt.
Also vielleicht vor dem Neukauf einfach mal versuchen den alten Geber zu reparieren.
-SKiP-
Weyland-Yutani Corp. - Building better Worlds!
unwissender
Postleitzahl: 10245
Beitrag von unwissender » Di 12.02.13 10:40
Hallo skip!
Ich habe leider das selbe Problem.
Hattest Du auch den gleichzeitigen Leistungsabfall während der Tacho auf 0 ging? Und hat es bei Dir auch zwischen ein paar Sekunden und wenigen Minuten gedauert?
Und weißt Du letztlich, wo man das günstig reparieren lassen kann (mit hoher Erfolgsaussicht :-)?
Vielen Dank für Deine Antwort
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Di 12.02.13 12:56
Hallo unwissender,
bei nem Thema das 5 Jahre alt ist stehen die Chancen nicht gerade gut, dass du ne Antwort bekommst..
Wenn du nen Leistungsabfall hast, klingt das für mich eher nach schlapper Batterie, Steuergerät oder mangelnder Spritversorgung.
Ich würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
Wenn man den Geber aus dem Getriebe nimmt, kommt schon ein wenig Öl raus, man sollte auf jeden Fall was drunter stellen! Und aufpassen, dass das Ritzel, was ins Getriebe geht, nicht abfällt..
Konga
Zufrühabschnaller
Beitrag von Konga » Di 12.02.13 18:50
unwissender hat geschrieben:Hallo skip!
Aber ich kenne das alles haargenauso.. dazu bleibt der Kilometerzähler stehen
das passiert aber nur im Winter speziell bei feucht-kaltem Wetter
ich tippe auf Kontakt-Probleme am Geber da wo Mechanik in Strom umgewandelt wird, will mir das im Frühjahr beim Ölwechsel mal ansehen.
Was mich aber wirklich interessiert: der (geringe) Leistungsabfall ... wieso interessiert sich das Motorsteuergerät für die Geschwindigkeit ??
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Di 12.02.13 21:32
Konga hat geschrieben:
denke eher es interessiert sich für die drehzahl?
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mi 13.02.13 08:55
peugeot-fan91 hat geschrieben:
Als mein Tachogeber kaputt war, ist er mir bei 90 km/h auf dem Beschleunigungstreifen ausgegangen, einfach so. Bin danach mit 80 über die Bahn gefahren, das ging dann wieder..
Hatte ich ganz vergessen.
Konga
Zufrühabschnaller
Beitrag von Konga » Mi 13.02.13 12:58
hätte ich auch gedacht, aber der Drehzahlmesser zeigt ja einwandfrei an, Motor läuft rund und hat Leistung - nur eben ein bischen weniger, als ob die Handbremse etwas angezogen ist.
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mi 13.02.13 16:19
Wenn du nicht wüsstest, ob sich deine Beine bewegen, würdest du auch nicht rennen oder? :D
