ja genau.habe heut einfach mal die verkleidung und den lautsprecher ausgebaut und siehe da.40watt.Julz hat geschrieben:Ich nehme mal an er wusste nicht das schon welche drin sind. (?)
ne,deswegen möcht ich ja n neues frontsystem.Julz hat geschrieben: Naja, du könntest zunächst mal das Radio einbauen und gucken ob du vorerst mit dem Klang zufrieden bist. Für den Bass die Kiste in den Kofferraum und gut is.
ausserdem ist bei dem einen sogar schon die sicke fast komplett durchgerissen.
ja die idee scheint mir auch ganz gut.Julz hat geschrieben: Wenn die Lautsprecher vorne nix sind, dann musste dir eben doch was anderes zu legen.
Die Idee das Frontsystem zunächst über Radio laufen zu lassen ist garnicht so schlecht, spart dir anfangs die zusätzliche Verkabelung vom Verstärker zurück nach vorne zum System und sollte mit nem einigermaßen guten Radio auch schon eine Verbesserung bringen.
