Welche ET - Grundfrage
silly666
Postleitzahl: 31311
Re: Welche ET - Grundfrage
Beitrag von silly666 » Di 04.12.07 17:25
Einen Satz 20mm-Scheiben mit kurzen Schrauben hab ich noch rumliegen. 60€ incl. Versand. Wenn Interesse, am besten PM.
a pluspoint is, if you drive a french car
and laugh about jokes 'bout the second world war
Fury in the slaughterhouse
Smoki
Beitrag von Smoki » Di 04.12.07 23:01
danke peter...sehen super aus auf deinem find ich...
werde dann wohl am besten vorne und hinten 20er nehmen...
hier habe ich 2 shops die welche anbieten...
http://reichhard-motorsport.com/catalog ... d7c34ea731
http://www.spurverbreiterung.de/frame_s ... fc&aufruf=
hoffe habe eh das richtige ausgewählt...
welche würdert ihr nehmen? ...weil das gibt es ja verschiedene systeme ist es egal welches ich nehme...sorry für die vielen fragen kenn mich gar nicht aus hehe...würde sie gerne noch diese woche bestellen deswegen...
Danke
Stefan
Zuletzt geändert von Smoki am Mi 05.12.07 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 05.12.07 00:07
würde immer das system zum dran und nicht durchschrauben nehmen.
puggy
Postleitzahl: 71139
Beitrag von puggy » Mi 05.12.07 09:19
madmadix hat geschrieben:haj,
in meiner usergallerie kannst du sehen wie die felgen (mit et20) und 25mm scheiben hinten aussehen...
Peter
was hast du da für ne Felgengröße und Reifenbreite drauf? Dafür dass du ET20 und 25mm Spurplatten drauf hast, schauen die ja überhaupt net weit raus.
Ich hab jetzt bei TSW nachgefragt und die Zenon Felgen kommen mit ET 15 und passen somit auf den 306 ohne Probs drauf (im Gutachten ist 306 auch eingetragen). Deswegen frag ich mich wieso ihr so dicke Spurplatten drauf macht.
Smoki
Beitrag von Smoki » Mi 05.12.07 11:07
so noch eine frage hehe...
wird die spurplatte extra befestigt oder wird die felge auf die spurplatte und das ganze dann befestigt mit einer 4 schrauben?
Danke
Stefan
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 05.12.07 16:13
Wie bereits geschrieben, häng das von dem System ab das du kaufst.
Es gibt A) Platten die erst an die Radnabe angeschraubt werden mit passenden Schrauben die normalerweise zum Lieferumfang gehören und dann erst da dran die Felge mit den Original Schrauben.
Und dann gibt es noch B) Platten die direkt mit der Felge und entsprechend LÄNGEREN Schrauben zusammen an die Radnabe angeschraubt werden. Ich habe die Erfahrung gemacht das das System A) besser ist.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 05.12.07 16:25
Wobei es das System a) erst ab einer bestimmten Größe gibt, ab 20mm oder so!?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mi 05.12.07 17:20
puggytown hat geschrieben: was hast du da für ne Felgengröße und Reifenbreite drauf? Dafür dass du ET20 und 25mm Spurplatten drauf hast, schauen die ja überhaupt net weit raus.
haj,
steht auch in meiner usergallerie :zwinker:
ist eine 6,5x16" felge, mit 205/45/r16er reifen drauf.
die felgen könnte ich auch ohne spurplatten fahren, kein thema, aber ich bin ehrlich, ohne schauts doch bescheidener aus :)
gentsai hat recht, die kleineren spurplatten sind mir auch nur im durchsteckverfahren geläufig.
ansonsten wie schon gesagt wurde, am besten immer system a) wählen.
Peter
Smoki
Titel: Re: Welche ET - Grundfrage
Beitrag von Smoki » Mi 05.12.07 18:42
@306Cab...
kannst du mir auch erklären wieso System A besser ist?
Schrauben habe ich leider nicht daszubekommen...kann ich dich von den Originalfelgen nehmen oder passen die gar nicht??
Danke
MFG
Stefan
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 05.12.07 20:17
Weil du damit weniger bewegliche Teile auf jeder schraube hast. Das wirkt sich ungemein auf die Laufruhe aus. Also deutliche Verringerung von Ruckeln im Lenkrad und so. Außerdem lassen sich die Zulieferer die Schrauben die du dann extra bestellen musst teuer bezahlen.
Und wo ich gerade bei Schrauben bin: Die Ourugan benötigen Flachkopf und kein Kegel oder Kugelkopf!
