Suche Motor für Citroen BX 16 TZI
Idefix
Beitrag von Idefix » Mi 21.11.07 14:48
Ich Fahre einen Citroen BX 16 TZI. 65KW Automatic. Kennt sich Jemand
damit aus? Es soll der gleiche Motor wie im Peugeot 306 sein?
Es wurde mir ein NFZ-10FX0M mit 65KW angeboten.
:danke:
gruß
Idefix
Re: Suche Motor für Citroen BX 16 TZI
Beitrag von Kris » Mi 21.11.07 14:59
hallo,
die info ist falsch - der BX hatte als 1.6er noch den alten XU-motor, der 306er hatte da schon den TU-motor.
was du brauchst ist ein XU5 - wahrscheinlich ein XU5M motorcode BDY oder BDZ. schau einfach mal was auf deinem motor steht - die plakette findest du im bereich der motorblockoberkante, am übergang zum zylinderkopf, zahnriemenseitig. grob: irgendwo hinter der lima.
was auch passt ist ein 105ps-motorblock aus dem BX 16 TGI oder 205/309 GTI. musst dann eben nur deine einspritzanlage draufsetzen.
ansonsten: http://www.bxig.net/
gruss, kris
Idefix
Beitrag von Idefix » Do 22.11.07 14:14
Hallo Kris
also mein Motor ist ein BDY .
Gibt es vom Motorblock einen Unterschied zwischen Schalt- und Automatic Getriebe?
Oder Hat man, was vernünftig wäre, eine unterschiedliche Getriebeglocke gemacht.
Idefix
Beitrag von Kris » Do 22.11.07 14:46
nein, es gibt bei den XU-motoren (gott sei dank ...) keinen unterschied zwischen automat und schalter-motoren. man kann schaltmotoren in automatikautos verbauen und vis versa. das schwungrad ist nur eben jeweils zu tauschen.
wie gesagt - der BDY ist ein XU5M. wobei sich das M auf die einspritzanlage bezieht. du kannst rein technisch auch einen 105ps-motor oder 115ps-motor oder gar auch einen 1.9er anstelle des 1.6ers einbauen - du musst nur immer alle elemente deiner einspritzanlge anbauen. einzig im falle 1.9 muss man sehen wie der mit der 1.6er anlage läuft.
einen BDY bzw. BDZ aufzutreiben dürfte machbar sein - am besten mal im ACC-forum oder bei der BXig inserieren oder bei ebay schauen.
was ist denn genau defekt?
*nachtrag*
preislich eher im mittelfeld aber man spart sich das ausbauen und hat sogar 12 monate gewährleistung:
http://cgi.ebay.de/Motor-Benzinmotor-Ci ... dZViewItem
