Mr. Mitchell hat geschrieben:wenn möglich würde ich immer ABS nehmen,
passt immer perfekt und umbauen kannst die genauso wie GFK , ist nur mehr Arbeit
dem ist nix hinzuzufügen:-)CUXZ4 hat geschrieben:ABS ist ein sogenanntes Thermoplast. Es wird durch erhitzen in Form gebracht und ist sehr elastisch. Es vertraegt problemlos Rempler ist aber fuer den Laien nicht zu reparieren und Lacke halten schlechter. ABS ist nicht 100% UV-bestaendig. ABS ist weicher als GFK und laesst sich schlechter versteifen. Fuer extreme Belastung waere es zu weich.
GFK sind Glasfasermatten mit Kunstharz. Die Matten werden in eine Form gelegt und mit Harz getraenkt. Das Endproduckt ist sehr sproede und splittert sehr leicht. Eine Reparatur ist mit etwas Geschisck sehr einfach. Mit GFK laesst sich auch sehr einfach Airbrush realisieren. Wenn allerdings die urspruengliche Form nicht i.O. war kann man das Teil eigentlich nur noch wegwerfen oder laminieren. GFK kann mit Honeycomb oder Stringern extrem versteift werden. Carbon ist ein GFK. Bloss werden anstelle der Glasfasermatten Carbonfasermatten verwendet.
Entscheidend fuer mich waere, dass die Passform 100% i.O. ist.
