Matthias (BB)
von Matthias (BB) » Di 16.04.02 21:32
hi,
seit einigen tagen schlägt irgendetwas im vorderbau meines 206. es hört sich so an, als schlägt das fahrgestänge bzw. der motor gegen einen harten gegenstand. es tritt in folgenden situationen auf:
- beim untertourigen anfahren
- bei kurvenfahrten
- bei größeren fahrbahnunebenheiten
- beim langsamen fahren über einen bordstein
morgen bringe ich den wagen in die werkstatt, aber vielleicht hat hier ja einer ähnliche erfahrungen
vielen dank für die infos
matthias (bb)
olli206
- Strafzettelsammler
von olli206 » Mi 17.04.02 07:35
>hi,
>- bei kurvenfahrten
>matthias (bb)
hi,
ist bei mir auch. (206 XS HDi mit Gewinde)
gehe nächste woche mal auf ne hebebühne bei nem kumpel.
wenn du aber schon vorher weisst was es ist, dann poste mir, o.k. ??
olli
Bandit
von Bandit » Mi 17.04.02 09:40
Dat gleiche Problem hab ich auch. Ich merke es allerdings nur bei untertourigen Fahrten und Unebenheiten der Fahrbahn. Möglicherweise die Antriebswelle. Hab ja auch schon einen Thread zu dem Thema geöffnet, aber leider keine Antworten bekommen. Vielleicht liest ja doch noch jemand mit, der Auskunft geben kann, wenn nicht müssen wir warten, bis du in der Werkstatt warst. Gib dann mal Report
greetz
Bandit
fruitfox
von fruitfox » Mi 17.04.02 10:25
>hi,
>- bei kurvenfahrten
>matthias (bb)
habe den selben Effekt bei meinem 206er. Aber das ist noch das harmloseste. Werde ihn nächste Woche in die Werkstatt bringen. Und da bleibt er so lange bis alle Fehler behoben wurden. Lüfter defekt (hört sich an wie die untergehende Titanic), Klappern aus dem Motorraum, Motoraufhängung defekt, Motor geht im Leerlauf aus (hält kein Gas wenn er kalt ist), unruhiger Motor, stark erhöhter Ölverbrauch, defekter Heizungsregler. War in den letzten vier Monaten 11 mal in 5 verschiedenen Werkstätten. Fängt an langsam Spaß zu machen. *extrem Werkstatthopping* Sollten die nix finden, werd ich ihn verkaufen. Sollten sie was finden werd ich berichten.
Ulrich
Guig205
- Benzinsparer
von Guig205 » Mi 17.04.02 12:15
Hatte ich mal als ein Lager des Querlenkers ausgeschlagen war.
Kann man durch rütteln am Rad bei aufgebocktem Fahrzeug ev Feststellen.
Wäre dann aber meist einseitig wahrzunemen.
Gruss Guig
Matthias
von Matthias » Mi 17.04.02 14:21
kein Text
Matthias
von Matthias » Mi 17.04.02 14:23
kein Text
fruitfox
von fruitfox » Mi 17.04.02 15:55
Scheint so. Schade nur das so ein schönes Auto so defekt sein kann. Was heisst eigentlich das BB hinter deinem Namen?
Ulrich
