Verstopfung des Windlaufs durch Blätter, Wasseransammlung
Beetlejuice
Beitrag von Beetlejuice » Fr 20.07.07 11:15
Habe noch ein weiteres Problem.
Mein Parkplatz abends ist unter einem Ahornbaum und eben diese Früchte verstopfen meinen Windlauf. Wenn es jetzt also regnet oder ich mein Auto waschen fahre, sammelt sich vorne drin Wasser, was man dann beim Fahren in den Kurven immer hin und her laufen hört. Total ätzend.
In der Werkstatt wurde ich damit angekanzelt, dass das ein Problem der Natur sei und nicht ihres...!!!
Hat irgendjemand von euch dasselbe Problem und hat dafür schon eine Lösung? Eventuell selbstgebastelt? Ich würde irgendwie gerne was dünnmaschigeres drunter legen, habe aber von Autos eben so gar keine Ahnung.
Hoffe, ihr könnt mir ein paar Tipps geben...
LG Beetlejuice
hab wohl einen der ersten gehabt, habe nämlich sämtliche Kinderkrankheiten...
Beetlejuice
Re: Verstopfung des Windlaufs durch Blätter, Wasseransammlung
Beitrag von Beetlejuice » Mi 08.08.07 18:17
Zur Info:
Nachdem ich eine recht saftige Beschwerdemail an Peugeot geschrieben habe, hat man sich meines Problems angenommen.
In dem Windzug sind am Wasserauslass jeweils Siebe eingebaut, die dann verstopft werden. Bei den neuer gebauten, werden diese gar nicht mehr eingebaut. Jedenfalls wird man die Siebe entfernen, die Kanten glätten und das sollte es dann gewesen sein. :?: :)
