Sockensonne
von Sockensonne » Do 17.05.07 19:33
wollte mal fragen, ob das sclimm ist, dass mein Turbolader von meinem Boxer 2.5 TD Bj.99 etwas ölt. Unterm Auto ist kein Ölfleck aber am Lader kann man es sehen. hatte ihn letztens etwas sauber gemacht und nun sieht man wieder Öl. Ist das schlimm oder muss bzw. kann man damit leben ?
Danke für Eure hilfe
grüsse
- Urgestein
von Kris » Do 17.05.07 19:40
solange er nicht nach innen ölt ...
Martin
- Schattenparker
von Martin » Do 17.05.07 20:49
Sockensonne hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke für Eure hilfegrüsse
ich hatte (von 0 bis ca. 90000Km) bei meinem 307 auch stetig Ölspuren am Lufteintritt des Turboladers. Seitdem trocknete die "Spur" immer weiter ab und ist jetzt (bei 113000Km) nicht mehr auszumachen...
Falls Du also nicht jeden Tag das von Deinem Boxer abgesteckte Revier mit Ölbindemittel abstreuen musst.....alles O.K.
Gruß Martin
Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 17.05.07 23:14
Martin hat geschrieben:
Gruß Martin
Jepp, direkt nen Ölverlust gibts nur am defekten ATL (oder zu hohem Gegendruck der Rücklaufleitung-Kurbelgehäuse) in die Verdichter oder Turbinenseite, beides könnte man am Lader selber nicht sehen, von einem Defekt würd ich keinesfalls ausgehen.
Was z.B. sein könnte, das die Saugseite nicht richtig dicht ist (nur gestecktes Plastegedöhns ohne Dichtring) dort könnte im Stillstand das Öl, welches durch die KGE in das Saugrohr kommt austreten. Undichtigkeiten am Ausgang Verdichtergehäuse (Gummimuffe) oder eben Öldruckleitung-Ölrücklaufleitung würde ich weniger beachten wenns nicht grad Ölflecken unter dem Fahrzeug sind (wie Martin schon schrieb).
