Momo GT2 in 17'' auf S16
badenser
Postleitzahl: 76872
Beitrag von badenser » Di 08.05.07 12:34
hat jemand Erfahrung mit Momo GT2 7,5x17 ET 35?
Wie bekommt man diese unter die Kotflügel, bzw. muss da viel gemacht werden an einem 306 S16?
Habe ein sehr günstiges Angebot aus em Ausland und kann nicht bei Bestellung nicht zurückgeben.
MfG
MHPERS
Re: Momo GT2 in 17'' auf S16
Beitrag von MHPERS » Di 08.05.07 12:44
also erfahrungen mit der felge habe ich jetzt nicht, aber wenn es doch nichts sein sollte, dann kannst du sie ja immer noch in ebay wieder verkaufen
verheiz deine reifen und nicht deine seele
badenser
Postleitzahl: 76872
Beitrag von badenser » Di 08.05.07 12:49
MHPERS hat geschrieben:... dann kannst du sie ja immer noch in ebay wieder verkaufen
Was würdest denn dann bieten?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 08.05.07 12:50
Haben sie denn den passenden Lochkreis (4x108) und eine Peugeot typische Mittenzentrierung (65,1) ?? Weil dann kannste sie mit Distanzscheiben (von 15mm bis 25mm) an deinem S16 montieren.
Ich habe bei meinem Cabrio nix an den Radhäusern gemacht und fahre 7,5 x 17" mit einer ET von 37. Dazu habe ich an der VA 25mm und an der HA 30mm Distanzen pro Rad drauf. Wenn du Pech hast, schleifen die Reifen an der vorderen Radhausschale beim Volleinschlag. Das hängt aber auch von dem Reifen ab.
badenser
Postleitzahl: 76872
Beitrag von badenser » Di 08.05.07 12:53
306Cab hat geschrieben:Haben sie denn den passenden Lochkreis (4x108) und eine Peugeot typische Mittenzentrierung (65,1) ?? Weil dann kannste sie mit Distanzscheiben (von 15mm bis 25mm) an deinem S16 montieren.
Die Daten stimmen schon im Angebot, sind für Peugeot.
Ich hatte auch schon 7,5x16 drauf mit Distanzscheiben. Dachte nur wegen TÜV-Eintragung. Reifen muss ich sowieso extra besorgen. Danke
DerAusgrenzer
Trommelbremsenrückrüster
!!! VORSICHT !!!
Beitrag von DerAusgrenzer » Di 08.05.07 14:11
ich hatte die Momo GT2 ET35 in 7,5x17 mit 225/35-Bereifung auf meinem 206 S16, kann Dir also nicht sagen wie die Felgen an einen 306 S16 passen.
Was ich Dir aber auf jeden Fall zur Prüfung empfehlen würde ist die Mittenzentrierung. Bei meinem 206 waren das Ford-Felgen. Die haben denselbe Lochkreis (4/108), aber eine andere Mittenzentrierung. Somit ist es nicht möglich die Felgen auf einem Peugeot ohne oder mit normalen Peugeot-Distanzscheiben zu montieren. Ich hatte hierzu spezielle Adapterplatten von Hammann-Tuing, die zur Spurverbreiterung gleichzeitig noch die Mittenzentrierung adaptiert haben. Da die Momo GT2 schon eine uralte Felge ist, gehe ich nicht davon aus, dass Momo die Felge in der Zwischenzeit mit passendem Peugeot-Lochkreis (65,1) anbietet. Falls doch hast Du Glück gehabt, wenn nicht kosten die passenden Adapterplatten bei Hamann-Tuning wahrscheinlich fast so viel wie die Felgen aus Frankreich! Ich kenne Versionen mit 5mm / 10mm / 16mm. Ich hatte an der Vorderachse damit also ET25 und hinte ET 19.
Gruß Thorsten
PS: Die Adapterplatten mit 5mm habe ich vor 5 Tagen bei ebaY verkauft.
MHPERS
Beitrag von MHPERS » Di 08.05.07 17:28
badenser hat geschrieben:
also kaufen wollte ich die jetzt nicht, sind nicht mein geschmack
