Brodi
von Brodi » Di 27.06.06 09:44
Guten Morgen alle zusammen,
ich weis das es schon Treads gibt zum Thema Sitzheizung nachrüsten, aber dabei konnte ich meine Fragen einfach nicht klären.
Hoffe mal es gibt hier jemanden der damit schon Erfahrungen gemacht hat:
Ich möcht an meinem Roland Garros 306 mit Teilledersitzen,
die Polsterung nachbessern und eine Sitzheizung nachrüsten.
Ist es möglich den Sitzbezug herunterzumachen und worauf muss man dabei besonders achten.
Danke schon mal im vorraus
MfG Brodi
306 Roland Garros 1.6
- H&R Tieferlegung vorne
- Ronal 15"er mit 215/45 R15
Hifi:
Kenwood KCD-W6531
Hollywood High Voltage 300.4
Hollywood High Voltage 300.2
Focal Polyglass 165 V2
Rainbow SLX 265 deluxe
12"Hifonics Warrior
Abraham
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Abraham » Di 27.06.06 14:00
Die Polsterung ist von innen mit kl. Drahtösen auf dem Sitzgerüst aufgespannt.
Lässt sich recht leicht runternehmen.
Generell würde ich dir empfehlen, die Batterie abzustecken (obwohls nicht wirklich notwendig ist) und die Stecker unterm Sitz alle abzustecken, bevor du den Sitz rausnimmst
wenns man mal gemacht hat, ist es im Grunde recht einfach...
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Do 26.04.07 17:22
Also einfach ist das nicht wirklich, der Sitzbezug ist komplett zwischen Sitz und Schiene verschraubt.
Habe nämlich vorhin einen ausgebaut weil ich eine Naht erneuern wollte und da liess sich wirklich nichts machen, und kaputtschneiden will ich auch nix
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Sebastian 306Cab.
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 87534
von Sebastian 306Cab. » Do 26.04.07 17:48
Wie verschraubt???
Sitz ausbauen und am Boden sind Blechösen diese aufbiegen und Bezug enfernen.
So gehts mal bei meinen Autos.
Batterie abklemmen wegen der Gurtstraffer.
Abraham
von Abraham » Do 26.04.07 18:07
Ich glaub, ich weiß was er meint.
Es kann wirklich leicht sein, dass der "Stoff" auf der Sitz-Konsole "mitgeschrauft" wird.
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Do 26.04.07 18:24
Guckt euch das einfach mal an, vielleicht ist es bei den Stoffsitzen ja anders weil Leder empfindlicher ist oder so.
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Do 26.04.07 18:42
schaut aus als hättest net alles abgemacht.. die höhenverstellung ist doch noch am sitz oder? die muss auch runter, geht am besten wenn man den sitz auf die stellung "hoch" bringt
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Do 26.04.07 19:14
Auf dem zweiten Bild kann man ganz gut sehen dass der Bezug in der Mitte mit diesem Plastik an den Rahmen geklemmt, links daneben mit der Schraube befestigt und links darunter mit einer Klammer ins Polster gedrückt wurde.
Wie zum Henker geht das?
Werde wohl mal zum Sattler fahren...
Sunny
- Handbremsen-Wender
von Sunny » Do 03.05.07 17:26
Hallo habe da auch mal ne Frage, könnte Sitze für nen 5 Türer bekommen, habe aber nen 3 Türer. Kann ich den Sitzbezug nicht über meine Sitze ziehen? Ist das Schwierig? Anders aufgebaut sind die Sitze doch wahrscheinlich nicht, oder? Nur die Lehnenentriegelung fehlt und da müsste man ne Öffnung machen
Sehe ich das ganze zu einfach?
...::::: vive la france :::::...
...::::: Expect the unexpected - erwarte das Unerwartete :::::...
...::::: Nicht wer den schönsten Fussball spielt, siegt, sondern wer Tore schießt! :::::...
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 03.05.07 19:24
Die sitze der Rückbank sind anders gechnitten, aber ein guter Sattler kann dir das durchaus passend machen. Vorne sind die sitze optisch gleich, ausser halt der Lehnenentriegelung. Da diese geschraubt wird, müsste ein Schlitz in dem Seitenteil ausreichen um den Meechanismus anzubringen. Evtl. eine Naht setzten (lassen) damit es nicht weiter als gewünscht aufgeht.
