Gas oder Öldämpfer?
George11
Gas oder Öldämpfer?
Beitrag von George11 » So 22.04.07 12:26
Nun ist es an der Zeit, das die hinteren Ölstoßdämpfer nach 140 000 km und 7 jahren gewechselt werden müssen.
Könnte mir jemand behilflich sein welche Stoßdämpfer ich nehmen soll?
Gas oder ÖL???
Es ist ein VW Golf 4 Kombi TDI.
Danke im Voraus!
Und immer schön langsam fahren!
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Re: Gas oder Öldämpfer?
Beitrag von Schmeedy Gonzales » So 22.04.07 13:42
Meiner Meinung nach gibt es eigentlich nur eine Sorte. Öl ist überal drin und Luft = Gas. Nimm Markendämpfer und gut ist.
3rd Official Member KING MEILER Fanclub
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Land: Oesterreich
Beitrag von vulkanus » So 22.04.07 14:10
Ich denke die Bilstein-Seite bietet in diesem Bereich viele Informationen. Gasdruckdämpfer sollen länger halten und länger ihre Eigenschaften behalten.
Ich selbst fahre die Bilstein B6 Sport in meinem 205 und bin sehr zufrieden damit (Gasdruckdämpfer, etwas härter, serienlänge).
Wennst auf härtere Dämpfer spekulierst, dann solltest gleich alle Dämpfer vorne und hinten tauschen, sonst wird das ein sehr bescheidenes Fahrgefühl...
KTM - Ready to repair :D
Abraham
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Abraham » So 22.04.07 21:41
Gehts dir um die Lebensdauer oder um sportlichkeit ?!
Weil wenn der erste Dämpfer 140tkm gehalten hat, dann lass es beim Fabrikat. Weil wenn das Auto 280tkm drauf hat, dann kannst den sowieso nicht mehr verkaufen. Bzw. wird wahrscheinlich vorher eh eingehen..... :floet:
speedy-52
Beitrag von speedy-52 » Mo 23.04.07 01:04
Wenn du mit den vorher verbauten zufrieden gewesen sein solltest, verwende wieder dieselben.
Das tauchen aller Dämpfer würde ich eh immer empfehlen, da du sonst nach kurzer Zeit wieder anfängst zu basteln :!:
- Spiel - Spaß - Spannung - Kampf und nicht Krampf wollen wir sehen, dann können wir auch nach einem verlorenem Spiel beruhigt nach hause gehen! Gruß Uwe
