Hi !
Das ist so gedacht : Du kommst Abends nach Hause und parkst im Dunkeln.
Bevor Du aussteigst betätigst Du einmal bei ausgeschalteter Zündung die Lichthupe und das Abblendlicht geht für eine gewisse Zeit an.
Dann kannst Du ganz normal abschliessen und im Licht der Scheinwerfer sicher die Haustüre erreichen ( oder wo immer Du hinmöchtest
) und das Licht geht nach einiger Zeit von selbst wieder aus.
Ist halt 'ne Spielerei - ich hab's noch nie gebraucht - für den Einen oder Anderen mag's ja recht sinnvoll sein.
