Zentralverriegelung spinnt... funktioniert erst 15°C...
icks-es-ii
Beitrag von icks-es-ii » Sa 31.03.07 15:22
meine zentralverriegelung spinnt, wie oben beschrieben funtioniert sie erst ab so ca. 15°C (dann aber tatellos), wenn die temperatur darunter ist, schließt nur die fahrertür und der kofferraum (wenn ich ihn seperat aufgeschlossen hatte) beifahrertür funktioniert gar nicht...
weiß jemand rat, oder was das sein könnte?
mfg daniel
-swordfish-
NOS - Junky
Re: Zentralverriegelung spinnt... funktioniert erst 15°C...
Beitrag von -swordfish- » Sa 31.03.07 18:11
Ha, lustig... Bei mir isses grad umgedreht. Mein Kofferaum geht nur mit zu/auf wenn es unter 10 grad hat :lach:
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Sa 31.03.07 18:55
mmhz vielleicht verzieht sich was in der wärme/kälte?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
icks-es-ii
Beitrag von icks-es-ii » So 01.04.07 10:33
':nixkapier:' mmh, aber was? hatte die türpappen schon unten ab und hier und da mal gedrückt, die kontakte überprüft. nix... es muß über 15°C sein... in welche richtung denkst du denn?mir fällt nix ein was sich dort ausdehnen könnte und dann die funktion so stört...':gruebel:'
-swordfish-
NOS - Junky
Beitrag von -swordfish- » So 01.04.07 11:09
Also was sein kann (was ich auch für wahrscheinlich halt) is dass das elektrische Signal durch alte kabel/alte kontakte durch die Außentemperatur beeinträchtigt wird. :gruebel:
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » So 01.04.07 11:11
Kann schon ein Kabelbruch sein - und bei 15 grad, reicht es dann vielleicht gerade so fürn einen Kontakt.
Ich musste in meinem 205 auch den Türkabelbaum tauschen, weil mich die ZV in den Wahnsinn getrieben hat. Die Karre hatte nach lust und laune auf- und zugeschlossen.
Also guck dir mal die Türkabelbäume an, ob irgendwo Scheuerstellen sind.
andi
